Массивный проигрыватель высокого класса
Проигрыватель X8 Evolution высокого класса, в котором реализованы многие конструктивные решения из High End проигрывателей Xtension 9 и 10.
- карбоновый тонарм Pro-Ject 9cc Evolution;
- тяжелое шасси из MDF;
- точно сбалансированный алюминиевый диск 5.1 кг;
- инвертированный подшипник с керамическим наконечником, магнитная подвеска;
- четыре стальных наконечника из нержавеющей стали, установленные на шарикоподшипники класса ABEC 7;
- металлические опоры, регулируемые по высоте, с TPE-демпфированием.
X8 Evolution оснащен массивным опорным диском из алюминия с TPE-демпфированием. В подшипнике диска используется магнитная подвеска для снижения механической нагрузки. Значительный вес опорного диска и высокая точность изготовления подшипника обеспечивает плавное и равномерно вращение пластинки с идеально стабильной скоростью.
X8 Evolution оснащен массивным шасси из MDF и карбоновым тонармом Pro-Ject 9cc EVO. Основными различиями от Xtension 9 и 10 являются верхняя часть диска и опоры. На диске модели X8 нет винилового покрытия, что предусматривает использование слипматов. X8 поставляется со стандартным фетровым ковриком. На Xtension 9 и 10 невозможно использовать различные маты из-за имеющегося винилового покрытия диска. Такая возможность вернулась в модели X8 и это позволяет пользователям дополнительно настраивать звучание проигрывателя по своему вкусу.
Как и в моделях Xtension 9 и 10, опоры в X8 выполнены из алюминия и регулируются по высоте. Однако магнитная подвеска в них была заменена на демпфирование с помощью TPE. Это обеспечило эффективную развязку проигрывателя от поверхности, на которой он установлен. Такое решение оказалось более экономичным и обеспечило более простое выравнивание проигрывателя по горизонтали.
Что значит "полностью балансный"?
Проигрыватель X8 оснащен 5-контактным балансным выходом и комплектуется фирменным полубалансным Phono-кабелем Connect it E с разъемами 5P -> RCA. Вы можете приобрести дополнительно полностью балансный кабель Pro-Ject с разъемами 5P > XLR. В этом случае проигрыватель можно подключить к балансным входам фонокорректоров Phono Box DS3 или RS/RS2. Вы получите полностью балансную схему со всеми ее преимуществами. Это расширенный динамический диапазон, малый уровень шума и более высокая детализация звука. Вы сможете услышать такие нюансы уже знакомой музыки, о которых раньше даже не подозревали.
Х8 - великолепное пополнение в серии X-line. При вполне скромной стоимости проигрыватель позволит получить настоящее удовольствие от прослушивания музыки. В конструкции модели используются массивное шасси, тяжелый алюминиевый опорный диск и балансный выход. X8 рассчитан на использование в Hi-Fi-системах самого высокого класса.
- проигрыватель;
- Phono-кабель 5P - 2RCA;
- пылезащитная крышка;
