Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Проигрыватель винила Pro-Ject X2 Piano Black
    Pro-Ject X2Pro-Ject X2 получил премию EISA Vinyl System 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
    Pro-Ject X2 выполнен на сплошном шасси из отборного MDF, которое имеет толщину 50 мм. Внешняя отделка корпуса проигрывателя может выполняться шпоном натурального дерева или восемью слоями лака. Проигрыватель установлен на выточенных из алюминия демпфирующих опорах с возможностью регулировки по высоте. Pro-Ject X2 оснащен массивным акриловым опорным диском весом 2 кг, который работает практически нулевыми резонансами и обеспечивает плавное вращение пластинки. Он установлен на субдиск, который, в свою очередь, опирается на изготовленный с высокой точностью подшипник (допуск не более 1 мкм).
    Ось подшипника выполнена из стали, а корпус из бронзы; для дополнительного гашения вибраций и шумов служат тефлоновые вставки. В проигрывателе используется пассиковый привод от демпфированного двигателя, работающего от фирменной схемы стабилизации частоты SpeedBox. Последняя не только поддерживает скорость вращения пластинки на точно заданном значении, но и обеспечивает ее электронное переключение (33, 1/3 или 45 об/мин). Также в данной модели предусмотрена возможность воспроизведения пластинок на скорости 78 об/мин.
    Проигрыватель оснащен фирменным тонармом длиной 9 дюймов, двухслойная трубка которого выполнена из карбона и алюминия. Предусмотрены возможность регулировки угла азимута и VTA, а противовес демпфирован с помощью TPE. Тонарм имеет интегрированный шелл, на котором можно установить MM-звукосниматель. Однако широкий диапазон настройки позволяет устанавливать на Pro-Ject X2 и другие картриджи, в том числе и MC-типа.
    • акриловый опорный диск весом 2 кг;
    • тонарм из карбона и алюминия 8 дюймов;
    • электронное переключение скорости вращения диска.
    • проигрыватель;
    • фоно-кабель Connect it E;
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил, МДФ
    • Материал тонарма
      алюминий, карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      piano black
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
