Проигрыватель винила Pro-Ject X1 B (Pick It S2 MM) Walnut
Код товара: 130750
    Проигрыватель винила Pro-Ject X1 B (Pick It S2) представляет собой самую доступную по стоимости модель в обновленной серии компании. Главной особенностью аппарата, как и других моделей серии X, является наличие балансного выхода на 5-контактном разъеме mini-XLR. Использование балансного подключения позволяет улучшить соотношение сигнал/шум и сделать звучание более детализированным. Однако для этого требуется и фонокорректор с балансным входом. Поэтому Pro-Ject X1 B (Pick It S2) оснащен и традиционным RCA-выходом для совместимости с любыми корректорами.
    • балансный и небалансный выходы;
    • фирменный тонарм из алюминия и карбона с регулировками азимута и VTA;
    • предустановленный MM-звукосниматель Pick it S2;
    • электронное переключение скорости вращения диска.
    Аппарат выполнен на шасси из MDF, которое обладает значительным весом для противодействия вибрациям. Оно имеет 8-слойное покрытие, которое выполняется в различных вариантах цветов. Pro-Ject X1 B установлен на регулируемых алюминиевых опорах, обеспечивающих возможность точного выравнивания проигрывателя по горизонтали. На модели установлен акриловый опорный диск массой 1.5 кг.
    Акрил обладает хорошими демпфирующими характеристиками, поэтому X1 B можно использовать без дополнительного мата. Это придает модели более лаконичный внешний вид. Диск установлен на субдиск, опорный подшипник которого изготовлен с высокой точностью из стали и имеет бронзовый корпус. Дополнительные тефлоновые вставки делают вращение диска практически бесшумным.
    В модели используется пассиковый привод от малошумящего двигателя, который механически развязан от шасси для устранения вибраций. Фирменная электронная схема стабилизирует скорость вращения диска и обеспечивает возможность ее электронного переключения. На модели Pro-Ject X1 B (Pick It S2) установлен тонарм длиной 8.6 дюйма, двухслойная трубка которого изготовлена из карбона и алюминия.
    Противовес демпфирован с помощью полимера TPE. Тонарм имеет интегрированный шелл, на котором смонтирован ММ-звукосниматель Pro-Ject Pick It S2. Карданный 4-точечный подшипник тонарма обеспечивает его плавное перемещение. В модели предусмотрена возможность настройки азимута и VTA, что позволяет при желании устанавливать на проигрыватель различные картриджи.
    • виниловый проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • фонокабель Connect it E;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca , xlr
    акрил , сталь
    Материал тонарма
    алюминий , карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    walnut
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    автоматическое
