Набор инструментов Pro-Ject Upgrade Set Debut Balanced Black
80 000 руб.
Код товара: 155833
  • Доставка по всей России
    Много
Pro-Ject Upgrade Set Debut Balanced – набор для апгрейда проигрывателей винила до истинно балансного подключения.
  • набор для апгрейда проигрывателей винила;
  • состав комплекта: MM-картридж Pick It PRO B, фонокорректор Phono Box S3 B, фонокабель Connect It True Balanced с разъёмами RCA и mini-XLR.
Это готовое решение, обеспечивающее подключение проигрывателей с выходом на разъемах RCA (без встроенного фонокорректора) по балансной схеме. Этот комплект позволит вывести звучание совместимого проигрывателя Pro-Ject на новый качественный уровень. Все компоненты бокса Pro-Ject Upgrade Set Debut Balanced изготавливаются на фабрике компании в Европе.
При балансном подключении проигрывателя винила к фонокорректору вы получите значительные звуковые преимущества, такие как расширенный динамический диапазон, малый уровень шумов и высокая детализация звука. Вы сможете услышать такие нюансы уже знакомой музыки, о которых раньше не подозревали.
ММ-картридж Pick It PRO B с возможностью балансного подключения разработан совместно со специалистами авторитетной датской компании Ortofon. Головка оснащена алмазной иглой с эллиптической заточкой для точного считывания звуковой дорожки. Pro-Ject Pick It PRO B подходит для использования с тонармами небольшой и средней массы, оснащенными стандартным креплением 1/2 дюйма. Резьбовые отверстия упрощают установку картриджа на шелл. Картридж имеет сменный блок иглы для удобства обслуживания. Pro-Ject Pick It PRO B воспроизводит детализированный звук и широкую стереокартину. Натуральные средние и высокие частоты делают звучание музыки увлекательным. Мощный басовый диапазон понравится любителям современных электронных жанров.
Фонокорректор Pro-Ject Phono Box S3 B
Фонокорректор Pro-Ject Phono Box S3 B предназначен для работы с MM и MC-звукоснимателями. Аппарат оснащают небалансными и балансными входами и выходами. Кнопки на передней панели предназначены для согласования устройства с различными моделями звукоснимателей. Для повышения качества звука схема Pro-Ject Phono Box S3 B реализована на дискретных компонентах по принципу двойного моно. Это минимизирвать искажения и обеспечить широкую стереокартину. Полупассивная схема RIAA-коррекции обеспечивает точную настройку частотной характеристики и отсутствие фазовых искажений. Фонокорректор оборудован отключаемым фильтром инфра-низких частот (Subsonic-фильтр). Корпус из алюминия и стали обладает высокой надежностью и хорошо защищает схему фонокорректора от помех. Pro-Ject Phono Box S3 B выполнен в компактном дизайне, внешняя отделка аппарата может быть серебристой или черной.
Фонокабель Pro-Ject Connect It True Balanced
Фонокабель Pro-Ject Connect It True Balanced с двумя разъемами RCA для проигрывателя винила и mini-XLR для фонокорректора. Проводник из бескислородной меди для точной передачи сигнала. Разъемы сделаны в надежных металлических корпусах. Контакты разъемов покрыты серебром для улучшения электрического соединения. Фонокабель Connect It True Balanced обладает низкой погонной ёмкостью и не оказывает влияние на звучание проигрывателя винила. Конструкция кабеля обеспечивает точную передачу слабого сигнала с проигрывателя винила.
  • MM-картридж Pick It PRO B;
  • фонокорректор Phono Box S3 B;
  • фонокабель Connect It True Balanced с разъемами RCA и mini-XLR;
Pro-Ject
Тип
набор
алюминий , пластик
Тип фонокорректора
MC
MM
Австрия
80 000 руб.
