Интегральный усилитель Pro-Ject Uni Box S3 Silver
90 000 руб.
Код товара: 159342
    Интегральный усилитель Pro-Ject Uni Box S3 объединяет классическую аналоговую схемотехнику и новейший стриминговый функционал. Аппарат оснащают аналоговыми и цифровыми входами, выходами на сабвуфер и наушники. Мощность Pro-Ject Uni Box S3 составляет 40 Вт на канал при сопротивлении колонок в 4 Ома. Компактные размеры и лаконичный дизайн упрощают интеграцию устройства в интерьер.
    • стриминговая платформа WiiM OS;
    • поддержка Tidal и Qobuz, технологии Spotify Connect;
    • моторизованный потенциометр;
    • вход MM-phono для проигрывателя винила;
    • встроенный ЦАП Cirrus Logic CS4344 (24 бит/192 кГц);
    • Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и SBC;
    • выход на наушники 70 мВ при 32 Ом;
    • пульт ду и фирменное ПО для управления;
    • металлический корпус с алюминиевой передней панелью.
    Стриминг для меломанов
    Pro-Ject Uni Box S3 оснащают сетевой стриминговой платформой на базе WiiM OS. Подключение к сети реализовано по Wi-Fi, поэтому прокладка дополнительных кабелей не требуется. Аппарат поддерживает сервисы Tidal и Qobuz, технологии Spotify Connect, воспроизведение High Resolution аудио. Усилитель можно задействовать в системе мультирум вместе с другими совместимыми устройствами.
    Аналоговое усиление
    Аналоговое усиление
    Pro-Ject Uni Box S3 оснащают аналоговым предусилителем, а для регулировки громкости применяют моторизованный потенциометр. Сигнал с аналоговых входов не подвергается цифровой обработке, что сохраняет натуральное звучание музыки.
    Аналоговые и цифровые входы
    В усилителе есть вход MM-phono для проигрывателя винила, два линейных входа, два оптических и коаксиальный. Вход HDMI с поддержкой расширенного возвратного канала eARC удобно использовать для подключения Pro-Ject Uni Box S3 к телевизору. ЦАП в Pro-Ject Uni Box S3 выполняют на микросхеме Cirrus Logic CS4344 (24 бит/192 кГц). Для воспроизведения музыки с беспроводных устройств есть Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и SBC.
    Выходы на внешние устройства
    Pro-Ject Uni Box S3 оснащают выходом для наушников 6,3 мм, гнездо которого находится на передней панели. У модели есть регулируемый выход, который можно использовать для подачи сигнала на внешний усилитель мощности или активный сабвуфер.
    Усилители класса D
    Усилители класса D
    Выходные каскады Pro-Ject Uni Box S3 изготавливают на базе микросхемы TPA3221DDV компании Texas Instrument. Она обладает высокой надежностью и встроенной защитой от нештатных ситуаций. Мощность усилителя составляет 23 Вт на канал при 8-омной нагрузке и до 40 Вт в случае подключения 4-омных колонок. Удвоение данного показателя говорит о значительном энергетическом запасе устройства и его способности работать на сложную акустику.
    Удобное управление
    Для управления Pro-Ject Uni Box S3 можно воспользоваться входящим в комплект пультом ДУ или простым в освоении фирменным мобильным приложением. На передней панели расположен регулятор громкости звука, а с помощью кнопок можно переключать входы и запускать стриминговое воспроизведение.
    Металлический корпус
    Pro-Ject Uni Box S3 изготавливают в металлическом корпусе с алюминиевой передней панелью. Он служит для защиты схем усилителя от внешних наводок и вибраций, а также придает модели престижный внешний вид.
    • усилитель;
    • блок питания;
    • пульт ду;
    Pro-Ject
    23
    Встроенный ЦАП
    RCA , Coaxial ,
    Optical
    , HDMI
    RCA , клеммы
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Wi-Fi
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    CS4344
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий, металл
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Австрия
