Интегральный усилитель Pro-Ject Uni Box S3 Black
90 000 руб.
Код товара: 159341
Интегральный усилитель Pro-Ject Uni Box S3 объединяет классическую аналоговую схемотехнику и новейший стриминговый функционал. Аппарат оснащают аналоговыми и цифровыми входами, выходами на сабвуфер и наушники. Мощность Pro-Ject Uni Box S3 составляет 40 Вт на канал при сопротивлении колонок в 4 Ома. Компактные размеры и лаконичный дизайн упрощают интеграцию устройства в интерьер.
  • стриминговая платформа WiiM OS;
  • поддержка Tidal и Qobuz, технологии Spotify Connect;
  • моторизованный потенциометр;
  • вход MM-phono для проигрывателя винила;
  • встроенный ЦАП Cirrus Logic CS4344 (24 бит/192 кГц);
  • Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и SBC;
  • выход на наушники 70 мВ при 32 Ом;
  • пульт ду и фирменное ПО для управления;
  • металлический корпус с алюминиевой передней панелью.
Стриминг для меломанов
Pro-Ject Uni Box S3 оснащают сетевой стриминговой платформой на базе WiiM OS. Подключение к сети реализовано по Wi-Fi, поэтому прокладка дополнительных кабелей не требуется. Аппарат поддерживает сервисы Tidal и Qobuz, технологии Spotify Connect, воспроизведение High Resolution аудио. Усилитель можно задействовать в системе мультирум вместе с другими совместимыми устройствами.
Аналоговое усиление
Аналоговое усиление
Pro-Ject Uni Box S3 оснащают аналоговым предусилителем, а для регулировки громкости применяют моторизованный потенциометр. Сигнал с аналоговых входов не подвергается цифровой обработке, что сохраняет натуральное звучание музыки.
Аналоговые и цифровые входы
В усилителе есть вход MM-phono для проигрывателя винила, два линейных входа, два оптических и коаксиальный. Вход HDMI с поддержкой расширенного возвратного канала eARC удобно использовать для подключения Pro-Ject Uni Box S3 к телевизору. ЦАП в Pro-Ject Uni Box S3 выполняют на микросхеме Cirrus Logic CS4344 (24 бит/192 кГц). Для воспроизведения музыки с беспроводных устройств есть Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и SBC.
Выходы на внешние устройства
Pro-Ject Uni Box S3 оснащают выходом для наушников 6,3 мм, гнездо которого находится на передней панели. У модели есть регулируемый выход, который можно использовать для подачи сигнала на внешний усилитель мощности или активный сабвуфер.
Усилители класса D
Усилители класса D
Выходные каскады Pro-Ject Uni Box S3 изготавливают на базе микросхемы TPA3221DDV компании Texas Instrument. Она обладает высокой надежностью и встроенной защитой от нештатных ситуаций. Мощность усилителя составляет 23 Вт на канал при 8-омной нагрузке и до 40 Вт в случае подключения 4-омных колонок. Удвоение данного показателя говорит о значительном энергетическом запасе устройства и его способности работать на сложную акустику.
Удобное управление
Для управления Pro-Ject Uni Box S3 можно воспользоваться входящим в комплект пультом ДУ или простым в освоении фирменным мобильным приложением. На передней панели расположен регулятор громкости звука, а с помощью кнопок можно переключать входы и запускать стриминговое воспроизведение.
Металлический корпус
Pro-Ject Uni Box S3 изготавливают в металлическом корпусе с алюминиевой передней панелью. Он служит для защиты схем усилителя от внешних наводок и вибраций, а также придает модели престижный внешний вид.
  • усилитель;
  • блок питания;
  • пульт ду;
Pro-Ject
23
Встроенный ЦАП
RCA , Coaxial ,
Optical
, HDMI
RCA , клеммы
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
CS4344
Форм-фактор
Количество каналов
2
алюминий, металл
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
192
Австрия
90 000 руб.
