Фонокорректор Pro-Ject Tube BOX S Black
Код товара: 130610
    Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S имеет основные параметры, близкие к модели Tube Box II, но обладает улучшенными звуковыми характеристиками. Внешне фонокорректор отличается более высоким корпусом, лампы в который практически утоплены – «на поверхности остались лишь самые верхушки двух ECC83, прикрытые металлическими кольцами. Такое решение обеспечивает достаточный для нормального охлаждения стеклянных баллонов ламп отвод теплого воздуха, и позволяет видеть, что перед нами все-таки ламповый аппарат.
    Pro-Ject Tube Box S
    • лампы: 2 х ECC83 (12AX7);
    • входное сопротивление : 10 Ом/100 Ом/1 кОм/2 кОм (MC) / 47 кОм (MM);
    • входная емкость: 50/150/270/370 пФ;
    • выбор уровня усиления: 41/51/61 дБ;
    • гармонические искажения: 0,01% (MM); 0,05% (MC);
    • неравномерность характеристики RIAA: 0,4 дБ / 20 Гц - 20 кГц;
    • инфразвуковой фильтр: на 20 Гц, -12 дБ (не переключается);
    • источник питания: 18 В/1000 мА DC, 220 - 240 В, 50 Гц.
    На задней панели фонокорректора имеются два «банка» перемычек для настройки емкости и сопротивления входной цепи с целью их точного соответствия характеристикам подключенного звукоснимателя. Pro-Ject Tube Box S может работать с головками MM и MC-типов (необходимый коэффициент усиления выбирается с помощью соответствующего переключателя). Для питания устройства используется внешний блок питания, обеспечивающий 18 вольт переменного тока.
    Pro-Ject Tube Box S
    Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S изготавливается на базе комплектующих очень высокого класса. В цепях RIAA-коррекции используются прецизионные пассивные компоненты аудиофильского класса, лампы с позолоченными контактами. Контактные поверхности входных и выходных RCA-разъемов также позолоченные. Схемы корректора имеют конфигурацию «двойное моно», обеспечивающую идентичность параметров обоих каналов. Для дополнительной защиты ламп от механических вибраций используются специальные демпфирующие прокладки. Устройство собрано в металлическом корпусе (черного или серебристого цветов), надежно экранирующем его чувствительные электронные схемы от внешних помех.
    Этот фонокорректор подходит для использования с проигрывателями виниловых дисков самого высокого класса, и обеспечивает очень точный и музыкальный звук. Благодаря небольшим габаритам, Pro-Ject Tube Box S можно разместить на той же полке AV-стойки, что и вертушку.
    • фонокорректор;
    • адаптер питания;
    Pro-Ject
    металл
    Схемотехника
    ламповый
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
