Фонокорректор
Pro-Ject Tube BOX S2 Silver
    Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2 рассчитан на работу с картриджами MM и MC типов. Аппарат имеет все необходимые настройки, которые можно производить с помощью органов управления, находящихся непосредственно на передней панели. Особенностью Pro-Ject Tube Box S2 является использование ламп, которые придают звуку дополнительную теплоту и выразительность.
    Аудиофильская схема
    Схема фонокорректора Pro-Ject Tube Box S2 выполнена полностью на дискретных компонентах без использования операционных усилителей (ОУ). Установленные в Pro-Ject Tube Box S2 лампы могут быть самостоятельно заменены на аналогичные опытными пользователями, что позволит менять характер звука.
    Продуманная конструкция
    В фонокорректоре Pro-Ject Tube Box S2 предусмотрены пять различных настроек входного импеданса для различных картриджей МC. Многослойный корпус из металла защищает чувствительные схемы фонокорректора от вибраций и электромагнитных помех.
    Отличный звук
    Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2 воспроизводит насыщенный и вместе с тем расслабленный звук с натуральными и выразительными средними частотами. Подобный звук обычно можно ожидать от гораздо более дорогого лампового предусилителя, что делает Pro-Ject Tube Box S2 очень выгодным приобретением.
    Сделан в Европе
    Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2 от ведущего австрийского производителя Pro-Ject Audio Systems полностью собран из собственных узлов и компонентов на фирменной фабрике Pro-Ject, расположенной в Европе.
    • ламповый фонокорректор;
    • лампы: 2 х ECC83 (12AX7A);
    • полностью дискретная схема;
    • совместимость с MM и MC;
    • уровень шума: -80 дБ;
    • входное сопротивление: 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 2 кОм (MC), 47 кОм (MM);
    • входная емкость: 47, 147, 267, 367, 487, 587 пФ / 47 кОм;
    • усиление: 40, 43, 50, 60, 63 дБ;
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    • Схемотехника
      ламповый
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
