Pro-Ject Tube Box DS3 B - ламповый ММ/МС фонокорректор.
- балансная передача сигнала;
- принцип двойного моно;
- схема RIAA-коррекции;
- двойные триоды E88CC (могут быть заменены на 6922);
- Отключаемый инфразвуковой фильтр;
- плавная регулировка входного импеданса;
- входная емкость: 50, 150, 300, 400 пФ;
- входное усиление: 40, 45, 50, 55, 60, 65 дБ;
- органы управления на передней панели.
Ламповый фонокорректор Pro-Ject Tube Box DS3 B входит в серию компонентов компании True Balanced, поддерживающих полностью балансную передачу сигнала. Такое решение имеет преимущество перед небалансными соединениями с точки зрения снижения шумов, что особенно важно в случае передачи слабого сигнала со звукоснимателя. Кроме того, балансное подключение увеличивает его амплитуду, благодаря чему расширяется динамический диапазон.
В основе Pro-Ject Tube Box DS3 B – схема RIAA-коррекции, разработанная известным аудиоинженером Сикорой. В модели применены компоненты аудиофильского класса, а печатная плата обладает повышенной долговечностью. Балансная конструкция предполагает наличие четырех усилителей, по два в каждом канале, для положительной и отрицательной полуволн сигнала. Для получения оптимального стереоэффекта и устранения перекрестных искажений в фонокорректоре реализован принцип двойного моно. В устройстве установлены двойные триоды E88CC (могут быть заменены на 6922), которые отбираются на идентичность параметров.
Pro-Ject Tube Box DS3 B обладает гибкими настройками, управление которыми удобно реализовано с передней панели. Здесь есть возможность изменения входной емкости, коэффициента усиления, а сопротивление нагрузки картриджа можно установить фиксированным (47 кОм) или плавно регулировать в пределах от 10 Ом до 1 кОм с помощью потенциометра. Это можно делать непосредственно во время прослушивания, добиваясь наилучшего звучания для MC-картриджа. В модели есть отключаемый фильтр инфранизких частот, который поможет устранить резонансы в системе.
Фонокорректор оснащен балансными входами на разъемах XLR и 5 Pin mini-XLR, а также небалансными RCA. Входы переключаются кнопкой с передней панели, что позволяет подключить к Pro-Ject Tube Box DS3 B сразу два проигрывателя. Выходы реализованы на XLR (балансный) и RCA (небалансный), и работают одновременно. Для питания аппарата используется внешний импульсный блок питания. При желании его можно заменить на фирменный линейный источник (приобретается отдельно), дополнительно повысив качество звука.
- фонокорректор;
- блок питания;
