Проигрыватель винила Pro-Ject The Classic Evo Walnut
Код товара: 116544
    Улучшенная конструкция шасси
    Pro-Ject The Classic Evo имеет улучшенное субшасси, которое стало тяжелее и жестче для снижения резонансов. В результате опорный диск и тонарм полностью изолированы от внешних вибраций.
    Новый субдиск
    Тяжелый алюминиевый опорный диск в проигрывателе Pro-Ject The Classic Evo с высокой точностью выточен из специального алюминиевого сплава демпфирован с помощью TPE.
    Новый тонарм
    9-дюймовая трубка тонарма выполнена из углеволокна и алюминия: углеволокно используется для жесткости, а алюминий - для лучшей амортизации. Подшипник обеспечивает плавное вертикальное и горизонтальное движение без трения, что гарантирует точный трекинг по всей поверхности пластинки. Противовес тонарма демпфирован с помощью TPE, что обеспечило дополнительное гашение резонансов на 50%. В проигрывателе Pro-Ject The Classic Evo также имеются регулировки угла азимута и VTA.
    Звукосниматель
    Проигрыватель Pro-Ject The Classic Evo не комплектуется звукоснимателем, и благодаря превосходному демпфированию тонарма и его средней массе на данную модель можно устанавливать самые разные MM и MC-картриджи.
    • массивное шасси;
    • переключение скорости вращения диска;
    • 9-дюймовый тонарм;
    • прижимная сила 30 мН;
    • пассиковый привод;
    • опорный диск: 300 мм, алюминий;
    • соотношение сигнал/шум: 70 дБ;
    • проигрыватель Pro-Ject;
    • защитная крышка;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    walnut
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
