Проигрыватель винила
Pro-Ject T2 W Black
120 000 руб.
    Pro-Ject T2 W - виниловый проигрыватель с функцией стриминга по Wi-Fi. T2W интеллектуально дополняет высоко оцененную формулу T1, внедряя инновационную технологию потоковой передачи данных по беспроводной сети Wi-Fi. Эта новаторская функция обеспечивает бесперебойную потоковую передачу на широкий спектр современных аудиоустройств с поддержкой сети, включая стримеры Hi-Fi, A / V ресиверы для домашнего кинотеатра с поддержкой сети и современные потоковые динамики. Такая универсальность позволяет вам без особых усилий интегрировать T2W в любое жилое пространство, выводя современные концепции образа жизни на совершенно новый уровень.
    • потоковое воспроизведение винила по Wi-Fi в локальных сетях UPnP;
    • поддержка стандартов: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO; 2.4/5 ГГц;
    • выбор режима стриминга в MP3 или FLAC (24 бит / 48 кГц);
    • совместимость с мультирум;
    • стеклянный опорный диск толщиной 10 мм;
    • легкое переключение скорости одним касанием;
    • предустановленный ММ картридж Sumiko Rainier;
    • 9" литой тонарм;
    • высококачественный фонокорректор.
    Pro-Ject T2 W - первый проигрыватель винила с функцией потоковой передачи по Wi-Fi получил награду EISA в номинации - "Лучшая виниловая система 2023-2024". Первый в своем роде, который открыто работает на различных платформах потоковых технологий. Это делает высококачественное воспроизведение винила доступным для новой аудитории, оставаясь верным тому, что представляет собой Pro-Ject turntable.
    Потоковое воспроизведение винила по Wi-Fi
    Инженеры Pro-Ject добавили новейшую технологию двух диапазонного Wi-Fi, включая современные стандарты беспроводной сети. T2 W может осуществлять потоковую передачу либо в стандартном сжатом формате MP3, что обеспечивает максимальную совместимость, либо в формате 24 бит / 48 кГц без потерь для избранных стримеров высокого класса, таких как фирменный Pro-Ject Stream Box S2 Ultra.
    Pro-Ject T2 W также поддерживает функцию мультирум, благодаря чему, что вы можете отправлять сотни аудиопотоков на любое количество принимающих устройств, прежде чем многоядерный процессор T2 W или пропускная способность Wi-Fi начнут снижаться.
    Новое приложение „Pro-Ject Control“ обеспечивает быстрый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в то время как настройка Wi-Fi может быть выполнена без особых усилий с помощью современных функций BLE, упрощающих процесс настройки. Используйте приложение ProJect Control, чтобы выбрать, куда вести потоковую передачу. И после этого просто используйте кнопку управления потоком сбоку, чтобы снова начать воспроизведение с ранее выбранного вами стримера.
    Опорный диск из стекла
    Стеклянный опорный диск соответствует философии нулевого резонанса, избегая недостатков пластиковых или легких стальных альтернатив. Вес такого диска составляет 1.7 кг.
    Высокоточное управление двигателем
    Поворотный переключатель на боковой стороне стола проигрывателя позволяет изменять скорость нажатием всего одной кнопки. Доступны скорости 33 и 45 оборотов в минуту.
    Двигатель и приводная система в T2 W остаются идентичными тем, что установлены в T1. Двигатель приводит в действие ременную систему, подключенную к недавно разработанному вспомогательному диску, эксклюзивному для T-line. Эта вспомогательная пластина установлена на сверхточном главном подшипнике диаметром 0,001 мм с осью из закаленной стали и латунной втулкой.
    Там, где в большинстве альтернативных продуктов могут использоваться нерегулируемые двигатели постоянного тока с большими колебаниями частоты вращения, T2 W оснащен проверенной системой высокоточного двигателя переменного тока с электронным регулированием частоты вращения. T2 W также поставляется с электронным переключением скоростей между 33 и 45 оборотами в минуту. В результате получается малошумный, стабильный приводная система поворотного стола.
    Функция Anti-Skating
    Модель T2 W поставляется с совершенно новым регулируемым, пружинным механизмом защиты от скольжения, который оптимизирует ее производительность.
    Предустановленный звукосниматель Sumiko Rainier
    Этот картридж умело воспроизводит инструменты и вокал именно там, где им положено быть - изготовлен вручную в Японии!
    Высококачественный фонокорректор
    Если у вашего усилителя отсутствует фонокорректор или он начального уровня, то воспользуйтесь встроенным двухступенчатым ММ фонокорректором. Инженерам Pro-Ject удалось создать по-настоящему потрясающую звуковую сцену, которая обеспечивает непревзойденную долговечность и качество звука. По этой причине T2 W представляет совершенно новый дизайн фоно-предусилителя!
    9-дюймовый алюминиевый тонарм из литой конструкции
    Благодаря эффективной длине 9 дюймов и жесткой алюминиевой конструкции этот цельный тонарм также оснащен новыми подшипниками с низким коэффициентом трения, которые соответствуют увеличенной длине и диаметру для обеспечения абсолютной точности в использовании.
    Дизайн
    Дизайн
    Элегантный стол, обработанный на станке с ЧПУ, был увеличен в размерах для повышения устойчивости и доступен в ярких вариантах отделки, таких как глянцевый черный, сатинированный белый или ореховый. Он может похвастаться конструкцией, в которой отсутствуют пластиковые компоненты, и тщательным изготовлением, которое устраняет любые пустоты внутри, эффективно предотвращая нежелательные вибрации внутри корпуса.
    Кроме того, стеклянный опорный диск в T2W стал тяжелее и толще по сравнению с предшественником, обеспечивая конструкцию с нулевым резонансом, которая эффективно устраняет недостатки ассоциируется с альтернативами из пластика или легкой стали. В дополнение к этим улучшениям специально подобранные ножки поворотного стола эффективно изолируют T2 W от внешних вибраций, присутствующих вблизи вашей системы Hi-Fi.
    • проигрыватель винила с ММ звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • слипмат;
    • аудио кабель;
    • блок питания;
    • адаптер для сингл пластинок;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      wifi
      стекло, алюминий
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Австрия
    Pro-Ject T2 W Black
    120 000 руб.
