Проигрыватель винила Pro-Ject T2 Super Phono Satin White Rainier
75 000 руб.
Код товара: 156036
    • Материалы высочайшего качества
    • Высококачественный 9-дюймовый тонарм
    • Высококачественный, точно обработанный деревянный цоколь
    • Регулятор скорости, двигатель и привод
    • Встроенный и отключаемый фонокорректор ММ-типа
    • Пылезащитная крышка в комплекте
    • Тяжелый стеклянный опорный диск с нулевым резонансом
    • Предустановленный картридж Sumiko Rainier
    Pro-Ject T2 Super Phono значительно улучшает формулу модели T1, получившую признание критиков, внедряя множество новых аудиофильских функций и устанавливая новые стандарты в своем новом ценовом диапазоне. Это настоящая система воспроизведения hi-fi без скошенных углов. Это полнофункциональный проигрыватель, оснащенный прецизионно спроектированным алюминиевым тонармом с предварительно установленным картриджем Sumiko Rainier, встроенным фонокорректором и опорным диском из толстого стекла.
    Изящный цоколь, обработанный на станке с ЧПУ, был увеличен в размерах для повышения устойчивости и доступен в таких ярких вариантах отделки, как черный глянец, белый сатин или орех. Он отличается конструкцией, в которой отсутствуют пластиковые компоненты, и тщательным изготовлением, которое устраняет любые пустоты внутри, эффективно предотвращая нежелательные вибрации корпуса.
    Кроме того, стеклянная пластина в T2 стала тяжелее и толще по сравнению с ее предшественницей, что обеспечивает конструкцию с нулевым резонансом, которая эффективно устраняет недостатки, связанные с альтернативами из пластика или легкой стали. В дополнение к этим усовершенствованиям специально подобранные ножки поворотного стола эффективно изолируют T2 от внешних вибраций, возникающих в непосредственной близости от вашей аудиосистемы.
    Тонарм T2 был усовершенствован за счет удлинения трубки тонарма. Благодаря прямой, эффективной длине 9 дюймов и прочной алюминиевой конструкции, этот цельный тонарм также оснащен новыми подшипниками с низким коэффициентом трения, которые позволяют увеличить длину и диаметр и обеспечивают абсолютную точность при использовании.
    Помимо аккуратного и стильного внешнего вида, интегрированный подголовник также не вызывает дополнительных вибраций и является большим преимуществом по сравнению с другими съемными, навинчивающимися или приклеивающимися подголовниками! Модель T2 также оснащена регулируемым пружинным механизмом защиты от скольжения, который оптимизирует производительность и максимально использует потенциал вашего картриджа.
    Двигатель и система привода в модели T2 остаются идентичными тем, что установлены в модели T1. Двигатель приводит в действие систему ремней, подключенных к нашей новой вспомогательной пластине, разработанной специально для линейки T-line. Эта дополнительная пластина установлена на сверхточном главном подшипнике диаметром 0.001 мм с осью из закаленной стали и латунной втулкой. В то время как в большинстве альтернативных продуктов могут использоваться нерегулируемые двигатели постоянного тока с широкими колебаниями частоты вращения, T2 оснащен нашей проверенной системой высокоточного электродвигателя переменного тока с электронным регулированием частоты вращения. T2 также оснащен электронным переключателем частоты вращения от 33 до 45 оборотов в минуту. В результате получается малошумная и стабильная система привода поворотного стола.
    T2 Super Phono оснащен высококачественным двухкаскадным сплит-пассивным фоно-предусилителем MM, который впервые был представлен в модели T2 W, получившем признание критиков. Благодаря дополнительному пространству на печатной плате, которое получили в T2 Super Phono, смогли значительно улучшить дизайн и компоновку, что делает T2 Super Phono еще более компактным. большая боевая мощь обеспечивает долговечность и качество звука. А фонокорректор можно отключить, если вы когда-нибудь захотите использовать например картриджи MC на вашем T2 Super Phono.
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • мануал.
    Pro-Ject
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ, алюминий
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Австрия
