Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Проигрыватель винила Pro-Ject T1 PHONO SB OM 5E Piano Black
3 отзыва
    Проигрыватель винила Pro-Ject T1 Phono SB относится к новой линейке доступных по стоимости моделей. Конструкция проигрывателя выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса, и может быть рекомендован к приобретению не только начинающим, но и опытным меломанам. Проигрыватель изготавливается на заводе Pro-Ject в Европе.
    В серии T1 представлены проигрыватели со схожей конструкцией, но различными функциональными возможностями. Pro-Ject T1 Phono SB имеет сплошное шасси, которое обладает хорошими антивибрационными характеристиками. Проигрыватель оснащен опорным диском толщиной 8 мм из закаленного полированного стекла.
    Опорный диск установлен на субдиске, который соединен пассиком с малошумящим двигателем. В данной модели установлен электронный переключатель скорости вращения диска 33 или 45 об/мин. Сверху диск закрыт ковриком, который обеспечивает дополнительное демпфирование пластинки.
    На проигрывателе Pro-Ject T1 Phono SB установлен легкий алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма с интегрированным шеллом. Такая конструкция позволила снизить резонансы трубки, а также сделать внешний вид проигрывателя более лаконичным. Тонарм установлен на прецизионный подшипник с нулевыми биениями.
    Проигрыватель Pro-Ject T1 Phono SB комплектуется пылезащитной крышкой, а также качественным межблочным кабелем. Данная модель обладает точным звуком с широкой стереокартиной и глубокими басами, и отлично подходит для воспроизведения как новых, так и ретро-пластинок.
    • скорости вращения диска 33,3, 45 оборотов в минуту, электронное переключение;
    • опорный диск 300 мм, закаленное стекло, толщина 8 мм;
    • шпиндель опорного диска нержавеющая сталь;
    • привод пассиковый;
    • детонации и нестабильность скорости ± 0,25% (33,1/3), ± 0,23% (45);
    • отклонение скорости ± 0,7% (33), ± 0,6% (45);
    • выходы RCA (Phono/Line) переключаемый;
    • отношение сигнал / шум 65 дБ;
    • тонарм 8,6 дюйма, алюминий;
    • эффективная длина тонарма 218,5 мм;
    • эффективная масса тонарма 8 г;
    • звукосниматель Ortofon OM 5е;
    • противовес для звукоснимателя 5 – 10 г;
    • диапазон регулировки прижимной силы 0 – 5 г;
    • комплектация пылезащитная крышка, фетровый мат, кабель RCA (Phono/линейный);
    • габариты (ШхВхГ) 415 х 100 х 335 мм;
    • вес 3,8 кг;
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • фетровый мат;
    • кабель RCA;
    • документация;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 3
    ВП
    Xenus из Москва09.11.2023
    4.5
    Отличный, качественный проигрыватель.
    СБ
    Сергей из Москва19.10.2022
    Отлично подходит для людей, которые решили начать слушать любимую музыку на виниле. Из коробки уже все настроено за вас: звукосниматель, тонарм, противовес, прижимная сила. Остается только собрать, подключить, включить и наслаждаться.
    Из коробки сразу шел звукосниматель MM Ortofon OM 10.
    Проигрыватель покупался для прослушивания electronic music (в основном drum`n`bass), rock (alternative rock, nu metal, rapcore, hardcore), rap, pop. Ortofon OM 10 полностью справился с данными стилями музыки, очень доволен. Проигрыватель работает в паре с активной акустикой Klipsch R-15PM. Для drum`n`bass музыки не всегда хватает низов, но это уже особенности акустики, поэтому будет исправлено сабфувером.
    Но у проигрывателя есть минусу конечно: очень чувствителен к прикосновениям в момент проигрывания винила, не запоминает переключения с 33 на 45 rpm, нет регулировки ножек, невысокий шпиндель опорного диска. Но как по мне, это придирки, ведь главную задачу выполняет на ура, я доволен звуком.
    ОЧ
    Олег Чуркин из Одинцово30.11.2021
    0
    Надоела цифра, решил взять виниловый проигрователь. Вспомнить молодость. Основными параметроми были бюджетная цена и качество.  Остановился на Pro-Ject T1 PHONO SB (OM 5E).  Подключил к саундбару.  Отличный звук! Pink Floyd и Billy Gibbons, соседи, походу походу возненавидели...
    (на основании 3 отзывов)
        67%
      3 отзыва
