Проигрыватель винила Pro-Ject T1 OM 5E Walnut
1 отзыв
Код товара: 110641
    Проигрыватели винила Pro-Ject серии T1 выполнены с учетом всех требований, предъявляемых к моделям класса Hi-Fi, однако предлагаются по доступной для большинства меломанов стоимости. При разработке этой серии Pro-Ject использовала ту же концепцию, что и в своей очень удачной линейке Essential III – модели серии имеют одинаковую базовую конструкцию, но различное функциональное оснащение. Таким образом, каждый пользователь сможет выбрать проигрыватель именно с тем набором дополнительных функций, которые нужны именно ему.
    Pro-Ject T1 представляет собой базовую модель серии, конструкция которой была разработана практически с «нуля». В то же время аппарат имеет вполне узнаваемый внешний вид, а качество его изготовления и отделки можно считать одним из лучших в данной ценовой категории. Шасси проигрывателя изготавливается на станке с ЧПУ и имеет сплошную структуру, без внутренних пустот или использования пластиковых элементов. Pro-Ject T1 имеет демпфирующие опоры, обеспечивающие надежную механическую развязку. На проигрывателе установлен диск толщиной 8 мм из закаленного стекла, который обладает превосходными антирезонансными характеристиками.
    Также здесь имеется субдиск, который соединен со шкивом двигателя эластичным пассиком. Опорный подшипник изготовлен с высокой точностью из стали и бронзы. Такое решение позволило сделать внешний вид Pro-Ject T1 аккуратным и лаконичным, и добиться плавного вращения пластинки с минимальными вибрациями. Проигрыватель оснащен малошумящим двигателем и имеет ручное переключение скорости вращения 33 или 45 об/мин.
    На проигрывателе установлен легкий алюминиевый тонарм с прецизионным опорным подшипником и интегрированным шеллом. На тонарме установлен MM-звукосниматель Ortofon OM5e, который полностью настроен на заводе. Таким образом, Pro-Ject T1 нуждается в очень простой первоначальной сборке, которую сможет без труда выполнить даже начинающий пользователь.
    • стеклянный опорный диск 300 мм;
    • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
    • предустановленный MM-звукосниматель Ortofon OM 5e.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • кабель RCA;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    пластик , металл , ДВП
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    walnut
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 1
    Михаил из Москва01.10.2021
    0
    Имею слабость к проджеккт, эту уже вторая вертушка, которая прошла через меня. Решил взять эту из-за стеклянного опорного диска, очень понравилось, как это всё реализованно. Видел у других, но за большие деньги. Очень приятный проигрыватель, но не знаю насколько он долго будет у меня, будем расти дальше. Как база для апгрейта очень даже нормас.
    (на основании 1 отзывов)
