Проигрыватель винила Pro-Ject T1 EVO PHONO Walnut
55 000 руб.
Код товара: 156032
    • Алюминиевый тонарм длиной 8.6 дюйма с интегрированным шеллом
    • Электронное переключение скорости вращения пластинки (33 или 45 об./мин).
    • Опорный диск из закалённого стекла толщиной 8 мм
    • Шасси из MDF, изготовленное с высокой точностью
    • Встроенный фонокорректор
    • Предустановленный картридж Ortofon OM 10
    Доступный проигрыватель, воспроизводящий настоящее hi-fi звучание в сочетании с премиальными материалами, стильной эстетикой и насыщенным качеством звука без всяких компромиссов.
    Изготовленный из ЧПУ корпус без пластиковых деталей и тяжелая, безрезонансная стеклянная пластина обеспечивают минимальную вибрацию. Двигатель приводит в движение прецизионную подложку, установленную в главном подшипнике 0.001 мм, что гарантирует плавное вращение. Алюминиевый 8.6-дюймовый тонарм с подшипниками с низким коэффициентом трения и картридж Ortofon OM10.
    Проигрыватель винила Pro-Ject T1 EVO PHONO оснащают шасси из MDF, изготовленным с высокой точностью. В его конструкции нет пластиковых деталей или лишних пустот, которые могли бы приводить к возникновению нежелательных резонансов. Проигрыватель устанавливают на опоры, обеспечивающие дополнительное гашение вибраций. Внешнюю отделку шасси выполняют глянцевым черным лаком, матовым белым лаком или под натуральное дерево.
    Опорный диск изготавливают из закаленного стекла. Он имеет толщину 8 мм. Диск точно сбалансирован, что исключает возникновение нежелательных вибраций. За счет существенной массы диска вращение пластинки сохраняется плавным и стабильным. В модели устанавливают субдиск из композитного материала, дополнительно устраняющий нежелательные резонансы. Проигрыватель комплектуется фетровым матом.
    Проигрыватель оснащают фирменным алюминиевым тонармом длиной 8.6 дюймов с интегрированным шеллом. Тонарм опирается на прецизионный подшипник с низким коэффициентом трения и точно отслеживает звуковую дорожку пластинки.
    Проигрыватель T1 EVO PHONO имеет пассиковый привод и схему стабилизации скорости двигателя. В модели предусмотрено электронное переключение скорости вращения пластинки (33 ⅓ или 45 об./мин), что дополнительно повышает удобство пользования проигрывателем.
    Проигрыватель винила Pro-Ject T1 EVO PHONO штатно комплектуется MM-картриджем Ortofon OM 10, который уже установлен и отрегулирован на фабрике.
    Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором. Pro-Ject T1 EVO PHONO можно подключать к обычному линейному входу стереоусилителя или AV-ресивера. При желании можно использовать внешний фонокорректор.
    Pro-Ject T1 EVO PHONO уже собран и настроен на фабрике. Распаковка, установка и подготовительная настройка проста, понятна и не вызовет сложностей даже у новичков.
    T1 EVO PHONO поставляется с фонокабелем и стильным пылезащитным чехлом. Это доступный проигрыватель ручной работы европейского производства, который предлагает настоящий hi-fi опыт.
    Проигрыватель винила Pro-Ject T1 EVO PHONO изготавливают на собственной фабрике компании в Европе.
    • проигрыватель винила;
    • картридж Ortofon OM 10;
    • пылезащитная крышка;
    • Phono-кабель Connect It E RCA;
    • фетровый мат;
    • блок питания;
    • мануал.
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ, стекло
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    walnut
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Австрия
