Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Проигрыватель винила
Pro-Ject T1 BT OM 5E White
T1 BT от компании Pro-Ject Audio Systems - это первый проигрыватель линейки T-Line, спроектированный для того, чтобы предложить меломанам настоящее высококачественное звучание по доступной стоимости. Проигрыватель выполнен с использованием отборных материалов, а в его конструкции учтено все, что может влиять на качество звука и надежность. Pro-Ject T1 BT (OM 5E) оснащен встроенным фонокорректором и Bluetooth для передачи сигнала на совместимые аудиоустройства без использования кабеля. Проигрыватель имеет очень привлекательный дизайн, оснащен звукоснимателем Ortofon и поставляется уже полностью настроенным на заводе.
Обновленная конструкция
Проигрыватель винила Pro-Ject T1 BT (OM 5E) имеет демпфирующее шасси, изготовленное с высокой точностью на заводе фирмы. В конструкции шасси не используются пластиковые детали и нет пустот, которые могли бы приводить к возникновению нежелательных резонансов. Проигрыватель установлен на опорах, обеспечивающих дополнительное гашение вибраций. Опорный диск Pro-Ject T1 BT (OM 5E) изготовлен из закаленного стекла и имеет толщину 8 мм. Диск прекрасно сбалансирован, что исключает возникновение вибраций.
Bluetooth
Благодаря встроенному Bluetooth-передатчику сигнал с проигрывателя Pro-Ject T1 BT (OM 5E) может быть передан на любое совместимое аудиоустройство без использования кабеля. Слушайте музыку так, как вам удобно!
Новый тонарм
Проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) оснащен доработанным фирменным алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма, который имеет цельную конструкцию для устранения резонансов. Тонарм опирается на прецизионный подшипник с низким коэффициентом трения и имеет интегрированный шелл.
Стабильный привод
Проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) имеет классический пассиковый привод и малошумящий двигатель. Также модель оснащена изготовленным с высокой точностью опорным стальным подшипником и субдиском. Наличие последнего обеспечило Pro-Ject T1 BT (OM 5E) аккуратный и лаконичный внешний вид.
Звукосниматель Ortofon
Виниловый проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) комплектуется качественным MM-картриджем (звукоснимателем с иглой) Ortofon OM 5E (производство: Дания), который уже установлен и отрегулирован на заводе.
  • стеклянный опорный диск 300 мм;
  • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
  • Bluetooth-трансмиттер;
  • встроенный фонокорректор;
  • предустановленный MM-звукосниматель Ortofon OM 5e;
  • элегантная крышка для защиты от пыли с регулируемыми петлями;
  • виниловый проигрыватель со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • мат;
  • кабель RCA (Phono/линейный);
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    white
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип привода
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    ручное
