Проигрыватель винила Pro-Ject T1 BT OM 5E White
    T1 BT от компании Pro-Ject Audio Systems - это первый проигрыватель линейки T-Line, спроектированный для того, чтобы предложить меломанам настоящее высококачественное звучание по доступной стоимости. Проигрыватель выполнен с использованием отборных материалов, а в его конструкции учтено все, что может влиять на качество звука и надежность. Pro-Ject T1 BT (OM 5E) оснащен встроенным фонокорректором и Bluetooth для передачи сигнала на совместимые аудиоустройства без использования кабеля. Проигрыватель имеет очень привлекательный дизайн, оснащен звукоснимателем Ortofon и поставляется уже полностью настроенным на заводе.
    Обновленная конструкция
    Проигрыватель винила Pro-Ject T1 BT (OM 5E) имеет демпфирующее шасси, изготовленное с высокой точностью на заводе фирмы. В конструкции шасси не используются пластиковые детали и нет пустот, которые могли бы приводить к возникновению нежелательных резонансов. Проигрыватель установлен на опорах, обеспечивающих дополнительное гашение вибраций. Опорный диск Pro-Ject T1 BT (OM 5E) изготовлен из закаленного стекла и имеет толщину 8 мм. Диск прекрасно сбалансирован, что исключает возникновение вибраций.
    Bluetooth
    Благодаря встроенному Bluetooth-передатчику сигнал с проигрывателя Pro-Ject T1 BT (OM 5E) может быть передан на любое совместимое аудиоустройство без использования кабеля. Слушайте музыку так, как вам удобно!
    Новый тонарм
    Проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) оснащен доработанным фирменным алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма, который имеет цельную конструкцию для устранения резонансов. Тонарм опирается на прецизионный подшипник с низким коэффициентом трения и имеет интегрированный шелл.
    Стабильный привод
    Проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) имеет классический пассиковый привод и малошумящий двигатель. Также модель оснащена изготовленным с высокой точностью опорным стальным подшипником и субдиском. Наличие последнего обеспечило Pro-Ject T1 BT (OM 5E) аккуратный и лаконичный внешний вид.
    Звукосниматель Ortofon
    Виниловый проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) комплектуется качественным MM-картриджем (звукоснимателем с иглой) Ortofon OM 5E (производство: Дания), который уже установлен и отрегулирован на заводе.
    • стеклянный опорный диск 300 мм;
    • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
    • Bluetooth-трансмиттер;
    • встроенный фонокорректор;
    • предустановленный MM-звукосниматель Ortofon OM 5e;
    • элегантная крышка для защиты от пыли с регулируемыми петлями;
    • виниловый проигрыватель со звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • мат;
    • кабель RCA (Phono/линейный);
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      дерево
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
