Устройство для чистки винила
Pro-Ject Sweep it E Silver
12 000 руб.
    Щеточка Pro-Ject Sweep It E предназначена для очистки пластинок от пыли и легких загрязнений непосредственно в процессе прослушивания. Pro-Ject Sweep It E выполнена из алюминия, очень просто собирается (никакие специальные инструменты для этого не нужны) и устанавливается практически на любой проигрыватель винила. Внешняя отделка устройства может быть черной или светло-серой, что обеспечивает его хорошую сочетаемость с проигрывателями в различной отделке.
    Производить очистку пластинки от пыли рекомендуется перед каждым ее прослушиванием. Для этого можно воспользоваться специальной ручной щеткой, однако Pro-Ject Sweep It E представляет собой более удобное и качественное решение этой задачи. По внешнему виду и принципу действия она напоминает тонарм, только вместо звукоснимателя на конце держателя здесь закреплена щетка. Она изготовлена из натуральной шерсти и имеет длинные волокна, которые расположены перпендикулярно поверхности пластинки. В нерабочем положении держатель Pro-Ject Sweep It E находится на опоре, однако после запуска двигателя его щеточку необходимо опустить на первую дорожку пластинки. Щетинки попадут в звуковую канавку, и щетка будет перемещаться по пластинке, аккуратно очищая ее от пыли непосредственно в процессе прослушивания. При необходимости держатель можно легко снять с опоры для очистки щеточки от загрязнений.
    Массивная опора Pro-Ject Sweep It E снабжена демпфирующей накладкой, которая исключает ее проскальзывание и повреждение поверхности шасси проигрывателя. Размещать Pro-Ject Sweep It E рекомендуется таким образом, чтобы его щетка оказывалась впереди звукоснимателя при вращении пластинки, хотя достаточная ширина щеточки делает выполнение этого условия довольно простым.
    При довольно скромной стоимости Pro-Ject Sweep It E станет отличным аксессуаром для любого проигрывателя виниловых дисков. Благодаря небольшой высоте, не превышающей высоту тонарма), щеточку можно не снимать с шасси проигрывателя, так как она не будет мешать закрытию пылезащитной крышки.
    • очистка пластинок от пыли в процессе прослушивания;
    • простая и надежная конструкция;
    • изготовлена из алюминия.
    • щетка.
    • Тип
      инструмент для чистки
    12 000 руб.
