Полочная акустика
Pro-Ject Speaker Box 5 S2 Satin Black
    Pro-Ject Speaker Box 5 S2 – это стильные и компактные полочные колонки Hi-Fi класса. Они не занимают много места и идеально подходят для озвучивания комнат средних размеров. Акустика воспроизводит плотный бас, энергичный звук и широкую стереокартину. Speaker Box 5 S2 – это настоящий «хендмейд» с акцентом на экологичность.
    • ВЧ-излучатель: 25 мм, купол, шёлк, неодимовый магнит;
    • НЧ/СЧ-излучатель: 130 мм, диффузор из стекловолокна;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 10-150 Вт;
    • позолоченные винтовые клеммы.
    Фирменное звучание
    Инженеры компании оснащают Speaker Box 5 S2 низкочастотным динамиком с диффузором из стекловолокна диаметром 130 мм. Такое решение позволяет колонкам воспроизводить плавные и натуральные средние частоты, а также напористый и плотный бас. Твитер диаметром 25 мм с шелковым куполом обеспечивает кристально чистые высокие частоты. Speaker Box 5 S2 оснащают фазоинвертором на задней панели для оптимальных басов.
    Продуманная конструкция
    Специалисты Pro-Ject используют аудиофильский подход в конструировании Speaker Box 5 S2. Они устанавливают сложную систему внутренних распорок в жесткий нерезонирующий корпус из MDF. Это позволяет добиться дополнительной устойчивости к резонансам. Кроссовер смонтирован вручную методом навесного монтажа. Также в конструкции используются позолоченные входные клеммы.
    PRO-JECT за экологию
    Штаб-квартира Pro-Ject в 2019 году стала победителем самой престижной экологической премией в мире - Fire на Energy Globe Austria 2019. Поэтому в изготовлении своей продукции инженеры компании делают акцент на экологичность. Например, при создании корпуса Speaker Box 5 S2 они используют специальный стойкий экологически чистый клей от Kleiberit. А при паянии элементов используют бессвинцовый припой. Этот способ применяется для исключения свинца из производства, что благотворно влияет для решения проблем экологии.
    Яркий дизайн
    Полочные акустические системы Pro-Ject Speaker Box 5 S2 могут похвастаться широкой цветовой палитрой – матовый черный, синий, зеленый, желтый и белый, а также отделка натуральным деревом под орех. Разнообразие вариантов отделки позволяет собирать красивые комплекты с проигрывателями винила и электроникой Pro-Ject под ваш персональный стиль. Фронтальная защитная сетка (гриль) колонок крепится на невидимых магнитных держателях.
    Европейский «ХЕНДМЕЙД»
    Полочные акустические системы Pro-Ject Speaker Box 5 S2 изготавливают вручную на фирменной фабрике в Европе.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Австрия
