Pro-Ject Speaker Box 5 E – 2-полосные полочные акустические системы. Благодаря компактными размерам, колонки можно без труда разместить в любом помещении. Акустика изготавливается в корпусах из MDF по всем правилам Hi-Fi-искусства. Модель обладает напористым и детализированным звуком и понравится современным меломанам, предпочитающим слушать музыку различных жанров.
- ВЧ-излучатель: 25 мм, шелковый купол;
- НЧ/СЧ-излучатель: 130 мм, диффузор из стекловолокна;
- рекомендуемая мощность усилителя: 10 - 140 Вт;
- материал корпуса: MDF.
Pro-Ject Speaker Box 5 E имеет двухполосную конфигурацию. Низкие частоты воспроизводит динамик диаметром 130 мм с диффузором из стекловолокна. Благодаря эластичному подвесу и мощной магнитной системе диффузор перемещается с большой амплитудой, создавая впечатляющее звуковое давление. Твитер диаметром 25 мм с шелковым куполом работает на высоких частотах, обеспечивая воздушную и детализированную стереокартину.
Кроссовер производится из отборных компонентов по схеме, обеспечивающей минимальные фазовые искажения. В результате этого стереокартина получается сфокусированной и точной. Для подключения к усилителю предусмотрена пара позолоченных винтовых клемм.
Колонки Pro-Ject Speaker Box 5 E изготавливают в демпфированных корпусах из MDF. Благодаря этому акустика имеет чистое звучание даже на высокой громкости. Для расширения диапазона воспроизводимых басов колонки оснащены фазоинвертором с выходным портом на задней панели.
Акустическая система Pro-Ject Speaker Box 5 E имеет элегантный дизайн и представлена в четыре вариантах отделки: черный глянец, белый глянец, красный глянец и ореховое дерево. Защитные сетки-грили Pro-Ject Speaker Box 5 E крепятся с помощью невидимых магнитных держателей, поэтому на фронтальных панелях колонок нет «лишних» монтажных элементов.
- полочная акустика - 2 шт;
