Полочная акустика Pro-Ject Speaker Box 3 E Carbon Satin White
35 000 руб.
Код товара: 151704
    Pro-Ject Speaker Box 3 E Carbon - это ультракомпактная аудиофильская двухполосная мониторная акустическая система от Pro-Ject Audio серии Box Design с фазоинвертором, которая гарантированно обеспечивает впечатляющее звучание и мощный звук при своих небольших размерах. Эта изящная двухполосная акустическая система также может крепиться к стене, что делает ее идеальной для различных целей. Это замечательная демонстрация того, как компактная акустическая система для книжных полок может обеспечить исключительные аудиофильские впечатления, превосходя ожидания благодаря мощному звучанию, несмотря на свои небольшие размеры.
    • принцип двухполосного фазоинвертора;
    • аудиофильская плоская частотная характеристика;
    • ультрасовременный низкочастотный динамик из стекловолокна и углеродного композита;
    • высокодетализированная звуковая сцена;
    • четкое воспроизведение низких частот;
    • нерезонирующий корпус из МДФ;
    • магнитные решетки для динамиков в комплекте.
    Акустическая система Speaker Box 3 E Carbon доказывает, что маленький динамик может звучать мощно. Благодаря своим компактным размерам динамик идеально подходит для использования в качестве настольного монитора, а также для систем домашнего кинотеатра, отличаются универсальностью в компактном корпусе, а для удобной установки доступны дополнительные настенные кронштейны, что позволяет оптимизировать настройку и сэкономить драгоценное пространство.
    Когда дело доходит до выбора подходящей акустической системы, пространство всегда имеет решающее значение. Часто выбор сводится к моно-Bluetooth-колонке или звуковой панели, особенно если они также будут использоваться для телевизора. Однако недостатком этих вариантов является то, что они не способны обеспечить полноценный стереозвук. Именно поэтому компания Pro-Ject разработала компактную акустическую систему, которая не только обеспечивает впечатляющее звучание, но и сконструирована таким образом, чтобы быть как можно меньше по размеру, а при необходимости - как можно больше по размеру. Тем не менее, мы можем предложить это по очень разумной цене.
    Насладитесь качеством звучания на аудиофильском уровне благодаря Speaker Box 3 E Carbon, чей ровный частотный диапазон от 83 до 20 000 Гц обеспечивает безупречное воспроизведение деталей. Небольшой диаметр низкочастотного динамика обеспечивает отличную импульсную характеристику, что обеспечивает точное стереоизображение и глубину звучания. Благодаря разъему для подключения к задней панели этот динамик легко справляется с низкими частотами, сохраняя при этом открытое и не утомляющее звучание.
    Голос звучит достаточно открыто, ни в коем случае не становясь резким. Корпус акустической системы 3 E Carbon не только великолепно звучит, но и выглядит элегантно, выполнен в утонченном, но стильном стиле, что позволяет вписать его в любой стиль интерьера. Он доступен в матовом черном и белом цветах или в отделке из натурального дерева, облицованного ореховым шпоном. Черные решетки для динамиков, входящие в комплект поставки, придают изысканность любому домашнему интерьеру.
    Эти динамики оптимизированы для использования с другими компонентами корпусной конструкции или аудиосистем Pro-Ject, но они отлично звучат и с любыми другими небольшими системами. Мы все же рекомендуем подключать его к усилителю с выходной мощностью не менее 10 Вт на канал. Стереосистемы Stereo Box S3 BT или MaiA S3 являются идеальными партнерами для этой акустической системы. Откройте для себя мощь компактного аудио с акустической системой Speaker Box 3 E Carbon и насладитесь исключительным качеством звука и эстетической привлекательностью в одном компактном корпусе. Улучшите качество звука с помощью этой замечательной акустической системы.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      75
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      83
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
      Австрия
