Напольная акустика Pro-Ject Speaker Box 12 E Carbon Walnut
140 000 руб.
Код товара: 155826
Pro-Ject Speaker Box 12 E Carbon – 2.5-полосные напольные акустические системы с фазоинвертором, с вуферами из карбона. Эти компактные напольники обладают насыщенным и детализированным звуком.
  • напольные колонки с 2.5-полосной конфигурацией;
  • диапазон частот: 42 Гц - 20 кГц;
  • материал корпуса: MDF;
  • излучатели: ВЧ-излучатель - 25 мм, шёлковый купол; НЧ/СЧ-излучатель - 2 х 165 мм, диффузор из карбона и стекловолокна.
Два НЧ-динамика диаметром 6,5 дюймов воспроизводят убедительные басы, а купольный твитер делает звучание воздушным и выразительным. Полное устранение вибраций корпуса достигается за счет наличия встроенной камеры, заполненной балластом (песком).
Колонки Speaker Box 12 E Carbon оснащены двумя басовыми динамиками диаметром 6,5 дюймов с карбоновыми диффузорами. Один из излучателей работает только на самых низких частотах, а другой воспроизводит также часть среднечастотного диапазона. Таким образом, при полной согласованности звучания во всем частотном диапазоне колонки воспроизводят глубокие басы, напористое звучание мид-басов, артикулированные средние частоты.
Твитер имеет шелковый купол для воздушного и детализированного воспроизведения композиций. Колонки изготавливаются в корпусах из MDF-панелей значительной толщины для эффективного гашения вибраций. Отдельная внутренняя камера в нижней части корпуса заполнена балластом (песком), что обеспечивает дополнительное демпфирование резонансов и делает звучание особенно натуральным, лишенным окраски.
Pro-Ject Speaker Box 12 E Carbon имеет фазоинвертор с выходным отверстием на задней панели. Такое решение дополнительно расширяет диапазон низких частот. Кроссовер изготавливается из отборных компонентов, по схеме, обеспечивающей минимальные фазовые искажения. В результате получается сфокусированная и точная стереокартина. Входной блок из двух пар позолоченных винтовых клемм обеспечивает возможность обычного или двухкабельного подключения к усилителю.
Колонки Pro-Ject Speaker Box 12 E Carbon имеют элегантный европейский дизайн. Модель представлена в нескольких вариантах отделки, которая выполнена матовым лаком или из шпона натурального дерева. Защитная сетка Pro-Ject Speaker Box 12 E Carbon крепится с помощью невидимых магнитных держателей, так что на фронтальных панелях колонок нет «лишних» монтажных элементов.
Pro-Ject
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двух с половиной полосная
МДФ
42
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Австрия
140 000 руб.
