Напольная акустика Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon Walnut
100 000 руб.
Код товара: 156008
Напольная акустическая система Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon имеет 2-полосную конфигурацию и обладает сбалансированным и насыщенным звучанием. Пара низкочастотных динамиков диаметром по 101 мм воспроизводят впечатляющие низкие частоты. ВЧ-динамик с шелковым куполом делает звучание воздушным и детализированным. Колонки изготовлены в демпфированном корпусе из MDF в различных вариантах отделки.
  • ВЧ-излучатель: 25 мм, шелковый купол;
  • НЧ/СЧ-излучатель: 2 х 101 мм, диффузор из карбона и стекловолокна;
  • рекомендованная мощность усилителя: 10-150 Вт;
  • материал корпуса: MDF;
  • сверхпрозрачная и детализированная звуковая сцена;
  • идеальное расположение вокала и инструментов;
  • съемные магнитные грили.
2-полосная конструкция
Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon оснащают двумя басовыми динамиками диаметром 5 дюймов с комбинированными диффузорами из стекловолокна и карбона. Оба динамика работают синхронно, что увеличивает отдачу на басах. В результате общее звуковое давление получается таким же, как получаемое от гораздо более крупных колонок. Твитер в Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon имеет шелковый купол и отличается воздушным и детализированным звучанием.
Демпфированный корпус с фазоинвертором
Акустику изготавливают в корпусах из MDF-панелей значительной толщины. Это обеспечивает эффективное гашение вибраций. Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon звучат без искажений даже на высокой громкости. Модель имеет фазоинвертор с выходным портом на задней панели. Такое решение дополнительно расширяет диапазон низких частот.
Разделительный фильтр
Кроссовер для Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon изготавливают из отборных компонентов по схеме, обеспечивающей минимальные фазовые искажения. В результате этого стереокартина получается сфокусированной и точной.
Подключение к усилителю
Колонки рекомендуется использовать совместно с моделями мощностью не менее 10 Вт на канал. Например, усилители MaiA S3 или DS3 станут идеальными партнерами для этой акустики.
Европейский дизайн
Внешний вид Speaker Box 10 E Carbon утонченный и стильный, позволяет вписать модель практически в любой интерьер. На передней панели нет видимых креплений, так как защитные сетки фиксируются с помощью незаметных магнитов. Акустика доступна в различных вариантах отделки, что позволяет каждому пользователю подобрать оптимальный для себя вариант.
  • напольная акустика - 2 шт;
Pro-Ject
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Количество полос
двухполосная
87
МДФ
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
87
Австрия
100 000 руб.
