Напольная акустика Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon Satin Black
    Напольная акустическая система Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon имеет 2-полосную конфигурацию и обладает сбалансированным и насыщенным звучанием. Пара низкочастотных динамиков диаметром по 101 мм воспроизводят впечатляющие низкие частоты. ВЧ-динамик с шелковым куполом делает звучание воздушным и детализированным. Колонки изготовлены в демпфированном корпусе из MDF в различных вариантах отделки.
    • ВЧ-излучатель: 25 мм, шелковый купол;
    • НЧ/СЧ-излучатель: 2 х 101 мм, диффузор из карбона и стекловолокна;
    • рекомендованная мощность усилителя: 10-150 Вт;
    • материал корпуса: MDF;
    • сверхпрозрачная и детализированная звуковая сцена;
    • идеальное расположение вокала и инструментов;
    • съемные магнитные грили.
    2-полосная конструкция
    Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon оснащают двумя басовыми динамиками диаметром 5 дюймов с комбинированными диффузорами из стекловолокна и карбона. Оба динамика работают синхронно, что увеличивает отдачу на басах. В результате общее звуковое давление получается таким же, как получаемое от гораздо более крупных колонок. Твитер в Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon имеет шелковый купол и отличается воздушным и детализированным звучанием.
    Демпфированный корпус с фазоинвертором
    Акустику изготавливают в корпусах из MDF-панелей значительной толщины. Это обеспечивает эффективное гашение вибраций. Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon звучат без искажений даже на высокой громкости. Модель имеет фазоинвертор с выходным портом на задней панели. Такое решение дополнительно расширяет диапазон низких частот.
    Разделительный фильтр
    Кроссовер для Pro-Ject Speaker Box 10 E Carbon изготавливают из отборных компонентов по схеме, обеспечивающей минимальные фазовые искажения. В результате этого стереокартина получается сфокусированной и точной.
    Подключение к усилителю
    Колонки рекомендуется использовать совместно с моделями мощностью не менее 10 Вт на канал. Например, усилители MaiA S3 или DS3 станут идеальными партнерами для этой акустики.
    Европейский дизайн
    Внешний вид Speaker Box 10 E Carbon утонченный и стильный, позволяет вписать модель практически в любой интерьер. На передней панели нет видимых креплений, так как защитные сетки фиксируются с помощью незаметных магнитов. Акустика доступна в различных вариантах отделки, что позволяет каждому пользователю подобрать оптимальный для себя вариант.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101
    • Количество полос
      двухполосная
      87
      МДФ
      48
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Австрия
