Проигрыватель винила
Pro-Ject Signature 10 Piano Black
    Pro-Ject Signature 10 — проигрыватель винила класса High End, рассчитан на наиболее требовательных к качеству аналогового звука меломанов. Модель имеет прецизионное качество изготовления и безукоризненную внешнюю отделку.
    Компания Pro-Ject покрывает верхнюю поверхность диска термоэластопластом – такой подход препятствует смещению пластинки, которую дополнительно можно прижать специальным прессом, идущим в комплекте. Маховик пассикового привода гарантирует равномерное вращение диска, а система Flywheel полностью устраняет вибрации, идущие от моторов. Встроенный контроль скорости позволяет с легкостью, буквально нажатием одной кнопки, переключаться между режимами 33 1/3 об/мин и 45 об/мин.
    Шасси проигрывателя Pro-Ject Signature 10 выполнено из высококачественной ДВП и наполнено металлическими гранулами, придающими конструкции дополнительный вес и подавляющими вибрации. В Pro-Ject Signature 10 использованы магнитные опоры, физически развязывающие проигрыватель от поверхности, на которой он установлен, что снижает вероятность резонанса и дает возможность в полной мере наслаждаться чистым и качественным звуком.
    Уникальный, разработанный с нуля, тонарм Pro-ject Signature 10 с прецизионным одноповоротным механизмом сделан из алюминия и имеет широкие диапазоны регулировок, поэтому, подбирая соответствующие противовесы, можно с легкостью установить на него практически любой картридж.
    • массивное основание и опорный диск с магнитной подвеской;
    • регулировка скорости одним нажатием кнопки;
    • материал сорботан, препятствующий возникновению вибраций;
    • инвертированный керамический шарикоподшипник с магнитной опорой;
    • предельно низкий уровень собственного резонанса;
    • отличное механическое демпфирование благодаря опорам на магнитном подвесе;
    • электронный регулятор скорости 33/45 об/мин;
    • одноосный высокоточный тонарм Signature 10;
    • тяжёлый прижим для грампластинок.
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ, металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      piano black
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
