Проигрыватель винила
Pro-Ject Set JukeBox S2 + Speaker Box 5 S2 Eucalyptus
    Проигрыватель винила Pro-Ject Juke Box S2 изготовлен на базе очень удачной модели с индексом E, и фактически является ее дальнейшим развитием. В проигрывателе сохранена концепция, которая определила успех предшественника - Pro-Ject Juke Box S2 является проигрывателем винила, собранном по принципу «все-в-одном», но без компромиссов с точки зрения своей основной функции – воспроизведения аналоговых записей.
    Для достижения этой цели за основу Pro-Ject Juke Box S2 был вновь выбрана классическая конструкция проигрывателя этой компании, в корпус которого была встроена вся необходимая электроника. Таким образом, аппарат имеет необходимую виброразвязку, все базовые настройки и обладает традиционной для моделей фирмы высокой надежностью, но при этом набор его функций действительно впечатляет.
    В новой модели установлен акриловый опорный диск с хорошими демпфирующими характеристиками и алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма. Тонарм оснащен фирменным звукоснимателем Pick-It 25A, конструкция которого была оптимизирована для использования именно на этом проигрывателе. Аппарат имеет пассиковый привод с ручным переключением скорости вращения диска 33 / 45 об/мин, а его опорный подшипник изготовлен с высокой точностью из бронзы и нержавеющей стали.
    Pro-Ject Juke Box S2 оснащен фирменными фонокорректором, собранным по схеме, которая используется и в моделях компании серии Box Design, а также стереофоническим усилителем мощностью 2 х 50 Вт, работающим в классе D. Для подключения колонок (это единственное, что необходимо добавить к Pro-Ject Juke Box S2 для получения законченной стереосистемы) на задней панели проигрывателя предусмотрены надежные винтовые клеммы. Здесь же находятся RCA-разъемы линейного входа (для еще одного источника сигнала), выходы с фиксированным и регулируемым уровнем сигнала, а также выход со звукоснимателя. Для беспроводного подключения к мобильным устройствам в Pro-Ject Juke Box S2 предусмотрен встроенный Bluetooth.
    Для контроля работы проигрывателя на его верхней панели имеется крупный ЖК-дисплей с подсветкой. В комплект поставки Pro-Ject Juke Box S2 входят пульт ДУ, пылезащитная крышка, акустические кабели и демпфирующие опоры.
    Полочные акустические системы Pro-Ject Speaker Box 5 S2 отлично подойдут для Hi-Fi систем, размещаемых в комнатах средних размеров. Несмотря на компактные размеры, эти колонки обеспечивают насыщенные басы, плотный, энергичный звук. Pro-Ject Speaker Box 5 S2 выполнены с использованием отборных комплектующих, а их надежные корпуса из MDF выглядят очень привлекательно благодаря качественной внешней отделке. Также фронтальная защитная сетка колонок имеет невидимые магнитные держатели.
    Двухполосная конструкция
    Полочные акустические системы Pro-Ject Speaker Box 5 S2 оснащены НЧ-динамиком диаметром 130 мм с диффузором из стекловолокна и 25-мм твитером с шелковым куполом. Точно рассчитанный разделительный фильтр обеспечивает гладкое и прозрачное звучание акустики. Pro-Ject Speaker Box 5 S2 обладают насыщенным, динамичным звуком и они отлично справляются с воспроизведением музыки любых жанров.
    Особенности Pro-Ject Set JukeBox S2:
    • проигрыватель винила со встроенными усилителями и входом для внешних источников;
    • Bluetooth вход;
    • фирменный встроенный фонокорректор;
    • звукосниматель Pick-It 25A;
    • выходная мощность: 2 x 50 Вт;
    • фиксируемый и регулируемый аудио выходы;
    • акриловый опорный диск.
    • Speaker Box 5 S2 обладает небольшими размерами и мощным звуком;
    • корпус из МДФ;
    • акустически прозрачный передний гриль с магнитным креплением;
    • позолоченные винтовые клеммы;
    • твитер: шёлковый купол 25 мм.
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    • пылезащитная крышка;
    • пульт ду;
    • полочная акустика Pro-Ject.
      4.2
    • Встроенный динамик
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      bluetooth
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      eucalyptus
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
