Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E обладает всем необходимым для того, чтобы меломан смог начать прослушивание виниловых пластинок практически сразу после его распаковки. Аппарат, выполненный в классическом дизайне, оснащен встроенными фонокорректором, двухканальным усилителем мощности, модулем Bluetooth и даже имеет три линейных входа для внешних источников сигнала.
Для удобства пользования данная модель комплектуется дистанционным управлением. На сегодня по степени универсальности Pro-Ject Juke Box E практически не имеет аналогов на рынке и это с учетом того, что его конструкция оптимизирована для воспроизведения винила.
Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E поставляется уже укомплектованным настроенным тонармом длиной 8,6 дюйма, трубка которого выполнена из алюминия, а подшипник – из сапфира.
На тонарме установлен качественный звукосниматель начального уровня Ortofon OM5e, который при желании можно заменить на другой звукосниматель.
Аппарат оснащен низковибрационным синхронным двигателем и работает от источника постоянного тока. Проигрыватель устанавливается на антирезонансные опоры, которые механически изолируют его от внешних воздействий.
- выходная мощность 2 х 25 Вт (4 Ом), 2 х 15 Вт (8 Ом);
- скорости вращения диска 33 1/3, 45 оборотов/минута, ручное переключение;
- входы линейный, Bluetooth;
- выходы линейный, 2 пары винтовых клемм для подключения колонок;
- опорный подшипник стальной;
- отклонение скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту), +/- 0,25% (45 оборотов в минуту);
- нестабильность скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту);
- коэффициент детонаций 0,12 %;
- опорный диск ДВП, 300 мм;
- усилие прижима 0 – 35 мН (настроено 18 мН для головки OM5);
- тонарм 8,6 дюймов, прямой, алюминиевый;
- эффективная длина тонарма 218,5 мм;
- эффективный вес тонарма 8 г
- заход 22 мм
- противовес 3 - 5,5 кг;
- размеры: 420 х 112 х 330 мм;
- вес 4,5 кг;
- звукосниматель Ortofon OM5e;
- проигрыватель;
- пульт ДУ;
- колонки 2шт;
- крышка;
- инструкция;
- кабель питания;
- документация;
