Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E обладает всем необходимым для того, чтобы меломан смог начать прослушивание виниловых пластинок практически сразу после его распаковки. Аппарат, выполненный в классическом дизайне, оснащен встроенными фонокорректором, двухканальным усилителем мощности, модулем Bluetooth и даже имеет три линейных входа для внешних источников сигнала. Для удобства пользования данная модель комплектуется дистанционным управлением. На сегодня по степени универсальности Pro-Ject Juke Box E практически не имеет аналогов на рынке и это с учетом того, что его конструкция оптимизирована для воспроизведения винила.
Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E поставляется уже укомплектованным настроенным тонармом длиной 8,6 дюйма, трубка которого выполнена из алюминия, а подшипник – из сапфира. На тонарме установлен качественный звукосниматель начального уровня Ortofon OM5e, который при желании можно заменить на другой звукосниматель. Аппарат оснащен низковибрационным синхронным двигателем и работает от источника постоянного тока. Проигрыватель устанавливается на антирезонансные опоры, которые механически изолируют его от внешних воздействий.
- Выходная мощность 2 х 25 Вт (4 Ом), 2 х 15 Вт (8 Ом);
- Скорости вращения диска 33 1/3, 45 оборотов/минута, ручное переключение;
- Входы линейный, Bluetooth;
- Выходы линейный, 2 пары винтовых клемм для подключения колонок;
- Опорный подшипник стальной;
- Отклонение скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту), +/- 0,25% (45 оборотов в минуту);
- Нестабильность скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту);
- Коэффициент детонаций 0,12 %;
- Опорный диск ДВП, 300 мм;
- Усилие прижима 0 – 35 мН (настроено 18 мН для головки OM5);
- Тонарм 8,6 дюймов, прямой, алюминиевый
- Эффективная длина тонарма 218,5 мм
- Эффективный вес тонарма 8 г
- Заход 22 мм
- Противовес 3 - 5,5 кг
- Габариты (Ш х В х Г) 420 х 112 х 330 мм
- Вес 4,5 кг
- Звукосниматель Ortofon OM5e
- проигрыватель;
- пульт ДУ;
- колонки 2шт;
- крышка;
- звукосниматель Ortofon OM5e;
- инструкция;
- кабель питания;
- документация;
