Проигрыватель винила Pro-Ject Set JukeBox E + Speaker Box 5 Piano Black
Код товара: 86501
    Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E обладает всем необходимым для того, чтобы меломан смог начать прослушивание виниловых пластинок практически сразу после его распаковки. Аппарат, выполненный в классическом дизайне, оснащен встроенными фонокорректором, двухканальным усилителем мощности, модулем Bluetooth и даже имеет три линейных входа для внешних источников сигнала. Для удобства пользования данная модель комплектуется дистанционным управлением. На сегодня по степени универсальности Pro-Ject Juke Box E практически не имеет аналогов на рынке и это с учетом того, что его конструкция оптимизирована для воспроизведения винила.
    Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E поставляется уже укомплектованным настроенным тонармом длиной 8,6 дюйма, трубка которого выполнена из алюминия, а подшипник – из сапфира. На тонарме установлен качественный звукосниматель начального уровня Ortofon OM5e, который при желании можно заменить на другой звукосниматель. Аппарат оснащен низковибрационным синхронным двигателем и работает от источника постоянного тока. Проигрыватель устанавливается на антирезонансные опоры, которые механически изолируют его от внешних воздействий.
    • Выходная мощность 2 х 25 Вт (4 Ом), 2 х 15 Вт (8 Ом);
    • Скорости вращения диска 33 1/3, 45 оборотов/минута, ручное переключение;
    • Входы линейный, Bluetooth;
    • Выходы линейный, 2 пары винтовых клемм для подключения колонок;
    • Опорный подшипник стальной;
    • Отклонение скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту), +/- 0,25% (45 оборотов в минуту);
    • Нестабильность скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту);
    • Коэффициент детонаций 0,12 %;
    • Опорный диск ДВП, 300 мм;
    • Усилие прижима 0 – 35 мН (настроено 18 мН для головки OM5);
    • Тонарм 8,6 дюймов, прямой, алюминиевый
    • Эффективная длина тонарма 218,5 мм
    • Эффективный вес тонарма 8 г
    • Заход 22 мм
    • Противовес 3 - 5,5 кг
    • Габариты (Ш х В х Г) 420 х 112 х 330 мм
    • Вес 4,5 кг
    • Звукосниматель Ortofon OM5e
    • проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • колонки 2шт;
    • крышка;
    • звукосниматель Ortofon OM5e;
    • инструкция;
    • документация;
    Pro-Ject
    МДФ, металл
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
