Juke Box E1 - это проигрыватель пластинок, фонокорректор, Bluetooth-приемник, предусилитель и усилитель мощности в исполненные одном корпусе. Для создания полноценной системы требуется только пара колонок и несколько проводов.
Juke Box E1 представляет собой комбинацию проигрывателя винила, со встроенным усилителем и приемником BT сигнала. Подключите его к источнику питания, подключите динамики, и вы готовы наслаждаться любимой записью. Если вы думаете, что система сложна в настройке, Juke Box E1 доказывает обратное. Эта проигрыватель с ременным приводом и хорошим звучанием обеспечивает самый быстрый процесс установки, поскольку поставляется с предварительной настройкой из коробки и обеспечивает превосходное качество звука. Усилие слежения и защита поворотной части от скольжения тщательно настраиваются на заводе.
Обладая набором аналоговых и цифровых входов, Juke Box E1 становится одним из самых универсальных предложений на рынке проигрывателей. Проигрыватель, предусилитель, усилитель мощности и BT-ресивер - привлекательное решение для аудиофилов в одной коробке! Линейный выход позволяет передавать сигнал на дополнительный усилитель, например, на усилитель для наушников. Встроенный высококонтрастный дисплей всегда сообщает вам, при какой настройке громкости вы слушаете и какой вход используется в данный момент. Так что вы всегда знаете, что происходит. 32-ступенчатый цифровой потенциометр обеспечивает идеальную обратную связь и позволяет точно настроить громкость на желаемый уровень. Нажатие кнопки регулировки громкости переключает между доступными входами. Для дополнительного удобства в комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления!
Самым популярным, является недорогие проигрыватели со встроенными динамиками. Инженеры Juke Box считают, что единственным правильным решением для этого решения является Juke Box E1. Он оснащен встроенным предусилителем и усилителем мощности, что позволяет размещать динамики на большом расстоянии друг от друга, чтобы свести к минимуму возможность акустической обратной связи и создать настоящее аналоговое стерео звучание.
Стильный стол из композитного волокна, обработанный на станке с ЧПУ, доступный в глянцевом исполнении, тщательно изготовлен, чтобы гарантировать отсутствие пустот внутри. Легкий 8.6-дюймовый алюминиевый тонарм с низким коэффициентом трения оптимизирован для высококачественного MM картриджа Ortofon OM5e и максимально раскрывает его потенциал. Основная пластина из АБС-полимера усилена специально разработанными выступами, чтобы создать идеальную антирезонансную платформу для вашего винила. Чтобы защитить ваш музыкальный проигрыватель от пыли, в коробке вы также найдете элегантную акриловую пылезащитную крышку с регулируемыми петлями.
- встроенный фонокорректор;
- выходная мощность: 2 x 50 Вт;
- Speaker Box 5 двухполосная акустическая стереосистема с фазоинвертором;
- твитер 25 мм, вуфер 130 мм;
- диапазон воспроизводимых частот: 55–20000 Гц;
- двигатель постоянного тока;
- электронное переключение скоростей;
- эффективная длина тонарма 218 мм;
- допустимый вес звукоснимателя с хедшеллом до 7 г;
- встроенный Bluetooth приемник;
- линейный вход и выход RCA;
- комплектный звукосниматель Ortofon OM 5E;
- цифровой коаксиальный вход.
- проигрыватель винила;
- колонки - 2 шт;
- пылезащитная крышка;
- пульт ду;
- блок питания;
- звукосниматель Ortofon OM 5E;
