Проигрыватель винила
Pro-Ject RPM 9 Carbon Quintet Bronze Piano Black
460 000 руб.
    Достаточно
  • картридж Ortofon Quintet Bronze;
  • скорость: 33, 45 об/мин (электронное переключение);
  • уровень рокота или коэффициент детонации: +/- 0,06 %;
  • нестабильность скорости: +/- 0,1 %;
  • опорный диск: 300 мм, 7,2 кг, алюминий;
  • подшипник: нержавеющая сталь, керамический шарик;
  • эффективная длина тонарма: 230 мм;
  • свес: 18 мм;
  • эффективная масса тонарма: 8 гр;
  • отношение сигнал/шум: 73 дБ.
Двухскоростная модель Pro-Ject RPM 9 Carbon с предустановленным тонармом 9cc Evolution и картриджем Ortofon Quintet Bronze. Пассиковый привод, фирменный тонарм 9cc Evolution. Литой диск из спецсплава с нанесенным анитивибрационным Sorbothane Поверхность контакта с пластинкой из переработанных виниловых дисков. Втулка из спеченной бронзы и осью вращения из инструментальной стали.
Шарик подшипника, изготовлен из очень твёрдой и инертной керамики. Стол из MDF со вставками из углеволокна - его мерцающая, крапчатая отделка хороша и с эстетической точки зрения. Такая конструкция позволяет устранить внутренние механические напряжения, сделав стол максимально инертным. RPM 9 оснащен прецизионным двигателем с блоком электронного переключения скорости вращения.
Speed Box встроен в корпус мотора и управляется одной кнопкой (скорости 33 1/3 и 45 об / мин.) синий светодиод мигает во время стабилизации параметров регулировки. А удержание кнопки в течение нескольких секунд позволит остановить вращение двигателя. В комплекте с проигрывателем поставляется фирменный межблочный кабель Connect IT 5P-CC (длиной 1,23 метра).
  • проигрыватель;
  • блок питания;
  • Интерфейс подключения
    rca
    МДФ, металл
  • Материал тонарма
    карбон
  • Межблочный кабель
    съемный
    piano black
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MC
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MC
    , MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
460 000 руб.
