Двухскоростная модель Pro-Ject RPM 9 Carbon с предустановленным тонармом 9cc Evolution. Пассиковый привод, фирменный тонарм 9cc Evolution. Литой диск из спецсплава с нанесенным анитивибрационным Sorbothane Поверхность контакта с пластинкой из переработанных виниловых дисков. Втулка из спеченной бронзы и осью вращения из инструментальной стали.
Шарик подшипника, изготовлен из очень твёрдой и инертной керамики. Стол из MDF со вставками из углеволокна - его мерцающая, крапчатая отделка хороша и с эстетической точки зрения. Такая конструкция позволяет устранить внутренние механические напряжения, сделав стол максимально инертным. RPM 9 оснащен прецизионным двигателем с блоком электронного переключения скорости вращения.
Speed Box встроен в корпус мотора и управляется одной кнопкой (скорости 33 1/3 и 45 об / мин.) синий светодиод мигает во время стабилизации параметров регулировки. А удержание кнопки в течение нескольких секунд позволит остановить вращение двигателя. В комплекте с проигрывателем поставляется фирменный межблочный кабель Connect IT 5P-CC (длиной 1,23 метра).
- скорость: 33, 45 об/мин (электронное переключение);
- уровень рокота или коэффициент детонации: +/- 0,06 %;
- нестабильность скорости: +/- 0,1 %;
- опорный диск: 300 мм, 7,2 кг, алюминий;
- подшипник: нержавеющая сталь, керамический шарик;
- эффективная длина тонарма: 230 мм;
- свес: 18 мм;
- эффективная масса тонарма: 8 гр;
- отношение сигнал/шум: 73 дБ.
- проигрыватель;
- блок питания;
