Проигрыватель оснащен S-образным тонармом длиной 10 дюймов, который является изюминкой данной модели. Он изготовлен из углеволокна, алюминия и специальный смолы, а его многослойная структура получена в результате сложного трехступенчатого технологического процесса. Трубка тонарма спекается под воздействием высокой температуры и давлением 100 бар, благодаря чему полностью снимаются внутренние напряжения и резонансы, и достигается очень глубокое демпфирование. Такой тонарм подходит для установки не только MM, но и MC-головок, гораздо более чувствительным к внешним вибрациям.
Pro-Ject RPM 3 Carbon имеет узкое шасси, на котором смонтированы тонарм, и инвертированный подшипник для опорного диска. Шарик в подшипнике изготовлен из керамики. Центр тяжести всей конструкции выбран таким образом, чтобы RPM 3 Carbon получился максимально устойчивым. Электродвигатель переменного тока (напряжение питания 15 В) работает от прецизионного генератора, который, в свою очередь, подключен к сетевому источнику постоянного напряжения. Такая конфигурация обеспечивает малый уровень помех и вибраций и поддержание стабильной скорости вращения диска. Опорный диск проигрывателя выполнен из сбалансированного МДФ с использованием винилового слоя в качестве мата. Диск приводится в движение с помощью пассика, переводя который со шкива одного диаметра на оси электродвигателя на другой, можно переключать скорость вращения (33 или 45 оборотов).
Проигрыватель винила Pro-Ject RPM 3 Carbon оснащена удобным в настройке магнитным антискейтингом и демпфированным TPE противовесом, что дополнительно снижает уровень вибраций, наводимых на тонарм и звукосниматель.
- проигрыватель грампластинок с пассиковым приводом с бесшумным синхронным электродвигателем;
- изолированная платформа электродвигателя, отделённая от основания;
- новый S-образный тонарм 10";
- магнитный антискейтинг, TPE-демпфированный противовес;
- низковольтный двигатель, работающий от генератора;
- инвертированный подшипник с опорным керамическим шариком;
- заменяемые соединительные кабели;
- позолоченные разъёмы типа "тюльпан" и заземляющий винт.
- проигрыватель;
- блок питания;
