Проигрыватель винила Pro-Ject RPM 1 Carbon DC White
Код товара: 116593
    Обновленная версия проигрывателя винила Pro-Ject RPM 1 Carbon DC имеет усовершенствованную конструкцию по сравнению с базовой версией, а также оснащена новым тонармом.
    Внешне проигрыватель не изменился, - он имеет узнаваемый минималистский дизайн и обладает качественной внешней отделкой. Низкорезонансное шасси RPM 1 Carbon оснащено обновленным инвертированным опорным подшипником с керамическим шариком, изготовленным с высокой точностью. Такой подшипник обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает плавное вращение диска на любой скорости. Ведущий двигатель имеет двигатель переменного тока, подключенный к стабильному генератору для поддержания равномерной и точной скорости вращения диска. Такое решение позволило улучшить стабильность скорости вращения диска и уменьшить уровень паразитных вибраций. Проигрыватель может воспроизводить диски на скорости 33 или 45 оборотов в минуту, которая переключается вручную.
    Опорный диск вертушки изготовлен из ДВП, имеет диаметр 300 мм и дополнен фетровым ковриком. Пассик от двигателя проходит по внешнему краю диска. Проигрыватель оборудован новым S-образным 8-дюймовым тонармом, трубка которого выполнена из углеволокна, алюминия и смолы. При изготовлении тонарма его структуре спекается под высоким давлением, в результате чего из материала уходят все механические напряжения, а степень его демпфирования возрастает многократно. Такие характеристики позволяют устанавливать на тонарм не только MM, но и высокочувствительные MC- звукосниматели, что является редкостью для моделей проигрывателей начального класса.
    Pro-Ject RPM 1 Carbon DC может комплектоваться головкой Ortofon 2M Red, или поставляться без звукоснимателя. Данная модель выпускается в трех вариантах лаковой отделки – черной, красной или белой. Проигрыватель обладает очень высоким соотношением качества и цены, что подтвердили тесты в специализированных изданиях.
    • шасси из МДФ;
    • переключение скорости вращения диска;
    • 8.6-дюймовый тонарм;
    • прижимная сила 25 мН;
    • пассиковый привод;
    • опорный диск: 300 мм из МДФ;
    • соотношение сигнал/шум: -71 дБ;
    • сверхточный генератор переменного тока с питанием от постоянного тока.
    • проигрыватель без звукоснимателя;
    • аудиокабель RCA-RCA;
    • Интерфейс подключения
      rca
      22
      МДФ
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MC
      , MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
