Прижим Pro-Ject Record Clamp
Код товара: 104975
    Звук винила может быть многократно улучшен при уменьшении нежелательных вибраций между пластинкой и опорным диском. Для этого поверхности пластинки и опорного диска должны максимально плотно соприкасаться.
    У стандартных прижимов, которые используют принцип давления весом, есть два недостатка. Излишний вес может повысить уровень шумов при использовании с недорогими виниловыми проигрывателями, у которых недостаточно массивные главные подшипники. Вместо более плотного прилегания, большой вес может вызвать обратный эффект: винил прогнётся в центре и потеряет контакт по краям пластинки.
    • улучшает звук любых виниловых проигрывателей;
    • уменьшает нежелательные вибрации при воспроизведении;
    • устанавливается быстро и просто;
    Характеристики:
    • материал: алюминий;
    • диаметр: 78 мм;
    • высота: 33 мм;
    • вес: 120 г;
    • винтовой прижим для виниловых пластинок.
    Pro-Ject
    Тип
    прижим
    Диаметр, мм
    78
