Звук винила может быть многократно улучшен при уменьшении нежелательных вибраций между пластинкой и опорным диском. Для этого поверхности пластинки и опорного диска должны максимально плотно соприкасаться.
У стандартных прижимов, которые используют принцип давления весом, есть два недостатка. Излишний вес может повысить уровень шумов при использовании с недорогими виниловыми проигрывателями, у которых недостаточно массивные главные подшипники. Вместо более плотного прилегания, большой вес может вызвать обратный эффект: винил прогнётся в центре и потеряет контакт по краям пластинки.
- улучшает звук любых виниловых проигрывателей;
- уменьшает нежелательные вибрации при воспроизведении;
- устанавливается быстро и просто;
Характеристики:
- материал: алюминий;
- диаметр: 78 мм;
- высота: 33 мм;
- вес: 120 г;
- винтовой прижим для виниловых пластинок.
