Проигрыватель винила Pro-Ject Primary Hard Rock Cafe Recordplayer продолжает серию моделей этой компании, имеющих специальное лимитированное оформление. Данный проигрыватель появился в результате сотрудничества компании Pro-Ject и знаменитой мировой сети кафе и ресторанов Hard Rock Cafe, имеющих непосредственное отношение к музыкальной индустрии.
Проигрыватель Pro-Ject Primary Hard Rock Cafe Recordplayer выполнен на основе модели Primary и имеет надежную конструкцию, а также прост в использовании. Аппарат имеет сплошное шасси с хорошими антивибрационными характеристиками, которое оформлено в стиле дизайна интерьера Hard Rock Cafe и украшено соответствующими логотипами. На шасси смонтирован опорный диск из MDF, дополненный демпфирующим ковриком. Диск установлен на стальном подшипнике с малым уровнем вибраций, который обеспечивает его плавное вращение.
Pro-Ject Primary Hard Rock Cafe Recordplayer оснащен синхронным малошумящим двигателем и работает от внешнего источника питания постоянного тока. Двигатель установлен на шасси через демпфирующую вставку и имеет шкив с канавками двух разных диаметров – для ручного переключения скорости вращения пластинки (33 или 45 оборотов). Для дополнительной механической развязки проигрыватель установлен на демпфирующих опорах.
Pro-Ject Primary Hard Rock Cafe Recordplayer оснащен качественным алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма с сапфировыми подшипниками, на который предустановлен звукосниматель Ortofon OM5e. При этом величина прижимной силы и антискейтинг на тонарме уже отрегулированы на заводе, поэтому Pro-Ject Primary Hard Rock Cafe Recordplayer очень прост в первоначальной сборке и настройке.
Проигрыватель имеет несъемный кабель с позолоченными RCA-разъемами и его можно подключить к любому интегральному усилителю или AV-ресиверу, оснащенному встроенным MM-фонокорректором. В комплект поставки проигрывателя входит акриловая пылезащитная крышка.
- лимитированный выпуск со специальным оформлением;
- длина тонарма, в дюймах - 8.6;
- тип головки - MM;
- цвет диска черный;
- высота, мм - 112;
- ширина, мм - 420;
- глубина, мм - 330;
- вес, кг - 4;
- количество двигателей - 1;
- скорость вращения - 33/45;
- тип привода проигрывателя - пассиковый;
- картридж - Ortofon OM-5e;
- соотношение сигнал/шум – 68 дБ;
- проигрыватель;
- кабель питания;
- пылезащитная крышка;
