Проигрыватель винила
Pro-Ject Primary E OM NN White
3 отзыва
32 390 руб.
    Проигрыватель винила Pro-Ject Primary E рассчитан в первую очередь на меломанов, которые только начинают знакомство с настоящим аналоговым звуком. Несмотря на доступную стоимость, проигрыватель создавался с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса. В конструкции Pro-Ject Primary E не используется пластик и приняты все меры для оптимального гашения вибраций и резонансов.
    Шасси Pro-Ject Primary E изготовлено из композитного материала и может иметь отделку одного из трех цветовых вариантов – черного, красного или белого. Проигрыватель оснащен полноразмерным опорным диском диаметром 300 мм, фетровый коврик для которого входит в комплект поставки. Диск изготовлен из высококачественного MDF и точно сбалансирован для исключения биений.
    На модели Pro-Ject Primary E установлен алюминиевый тонарм длиной 218.5 мм, который опирается на прецизионный сапфировый подшипник. На тонарме смонтирован звукосниматель датской компании Ortofon. Проигрыватель полностью настроен на заводе, поэтому прослушивание музыки можно начинать практически сразу после его распаковки.
    Pro-Ject PRIMARY E OM NN UNI
    Диск в Pro-Ject Primary E опирается на подшипник, ось которого выполнена из нержавеющей стали, а опора бронзовая. В проигрывателе используется классический пассиковый привод и установлен малошумящий двигатель. Скорость вращения диска можно легко изменить, переставив пассик из одной канавки шкива на двигателе в другую.
    Соединительный кабель проигрывателя оснащен позолоченными RCA-разъемами и обладает надежным экранирования для защиты передаваемого сигнала от внешних шумов. В аппарате используется встроенный блок питания, что упрощает его подключение к электрической сети.
    Как и другие модели Pro-Ject, этот проигрыватель изготавливается на заводе компании в Европе. Pro-Ject Primary E комплектуется пылезащитной крышкой. Данная модель обладает энергичным и детализированным звуком. Проигрыватель очень прост и надежен в работе, а установленный на нем звукосниматель можно при желании заменить на аналогичный.
    • длина тонарма, в дюймах 8.6;
    • MM-звукосниматель Ortofon OM;
    • опорный диск 300 мм из MDF;
    • скорость вращения 33/45;
    • тип привода проигрывателя пасcиковый.
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    • документация;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Виктор Башкиров из Санкт-Петербург02.12.2022
    Хочу выразить большую благодарность Айрату, который проконсультировал по этому проигрывателю! Очень много информации было прочитано, просмотрено, думал брать винтажный проигрыватель, но все же выбор пал на Pro-Ject. Да, без встроенного фонокорректора, полностью ручное управление, но это мне и было нужно, так как усилок с акустикой у меня уже есть, и лишние навороты не нужны. От распаковки и сборки до первой проигранной пластинки ушло примерно 10 минут. Использую усилок Akai am-u2 и акустику Pioneer s-313x, все играет шикарно.
    Mitterey из Москва04.07.2022
    Хороший стол для начинающих. Порекомендовал другу, пришли слушать, и поняли, что лучше за эти деньги даже близко подобрать ничего нельзя. Для начала знакомства с винилом идеальный аппарат.
    Максим из Москва09.06.2022
    Выбрал сразу, не сомневаясь, так как знаю, какие вертушки делает Pro-Ject. Он в стандартном, стоковом варианте хорошо звучит, сразу. Головка приличная Ortofon, тонарм точный, стол плотный. Фонокорректора нет, но он есть в усилителе, хорошая модель, даже не для начинающих.
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
      32 390 руб.
