Головка звукоснимателя с подвижным магнитом Pro-Ject Pick It S2C появилась в результате сотрудничества между компаниями Pro-Ject и Ortofon. Образцом для данного MM-картриджа послужила знаменитая серия Ortofon Concorde, модели которой пользуются большой популярностью у диджеев.
MM-картридж Pro-Ject Pick It S2C предназначен для работы в связке с тонармами типа SME (т.е. без шелла), так как имеет классическое 4-контактное байонетное крепление, гарантирующее простую и быструю установку. Модель получила эксклюзивный дизайн, напоминающий о легендарных сверхзвуковых пассажирских лайнерах «Конкорд» с их характерным опускающимся «носом». При этом головка звукоснимателя по своим характеристикам соответствует картриджам профессионального уровня, используемым в диджеинге. Корпус имеет элегантную серебристую окраску и крупную встроенную ручку для быстрой и удобной установки иглы на дорожку винилового диска. В качестве материала для корпуса используется поликарбонат — прочный жесткий термопласт, устраняющий паразитные резонансы и придающий звучанию характерную динамику.
Игла обладает эллиптическим профилем, а передняя часть корпуса выполнена съемной, т.е. при необходимости иглу можно легко и быстро заменить, а также произвести небольшой апгрейд, установив иглы моделей Ortofon более высокого класса типа OM20 или OM30.
Благодаря высокому выходному напряжению в 6 мВ данная головка звукоснимателя обеспечивает превосходную синергию фактически с любыми фонокорректорами. Модель весит 18.5 грамм, а ее оптимальная прижимная сила составляет три грамма, т.е. это достаточно тяжелый картридж, на что следует обращать внимание при выборе тонарма. Головка звукоснимателя Pro-Ject Pick It S2C идеально сочетается с соответствующими ей тонармами среднего веса (15-20 г). Согласно данным компании Pro-Ject, данный MM-картридж демонстрирует точное, детальное и полностью вовлекающее звучание с отличной динамикой и достаточно широкой для этого ценового диапазона звуковой сценой.
- простая установка благодаря байонетному креплению;
- возможность быстрой замены иглы;
- высокое выходное напряжение;
- дизайн типа «конкорд»;
- картридж;
