Звукосниматель Pro-Ject Pick It DS2 MC
Код товара: 122145
    Высококачественный звукосниматель MC-типа (с подвижной катушкой) является первой моделью такого класса в каталоге фирмы. При изготовлении картриджа инженеры внимательно изучили опыт, накопленный в данной области, чтобы создать модель с оптимальным соотношением качества и цены. В звукоснимателе Pro-Ject Pick It DS2 используются отборные материалы, а его сборка производится на заводе компании в Австрии.
    Pro-Ject Pick It DS2 выполнен в корпусе из полиамида, в процессе которого использовался новейший технологический процесс послойного лазерного спекания. В результате получилась полностью акустически инертная структура, не вносящая в звук никакой собственной окраски. Игла в звукоснимателе изловлена из цельного алмаза и имеет прецизионную эллиптическую заточку. Такое решение обеспечивает точное считывание звуковой дорожки с минимальными искажениями.
    Звукосниматель Pro-Ject Pick It DS2 вырабатывает выходной сигнал амплитудой 0.5 мВ, что делает его совместимым с большинством моделей MC/MM-фонокорректоров, а также с повышающими трансформаторами. Катушка в звукоснимателе выполнена из бескислородной меди высокой степени очистки (4N). Оптимальное размещение компонентов внутри корпуса звукоснимателя позволило обеспечить хорошее разделение каналов и получить объемную и сфокусированную стереокартину. Pro-Ject Pick It DS2 работает в широком частотном диапазоне и воспроизводит глубокие и динамичные басы, а также прозрачные и детализированные высокие частоты.
    Звукосниматель Pro-Ject Pick It DS2 оснащен верхней металлической пластиной, которая имеет трехточечный механический контакт с держателем. Это облегчает задачу правильного выравнивания картриджа, а также обеспечивает оптимальную механическую развязку. Для удобной фиксации без необходимости использования гаек крепежные отверстия картриджа имеют резьбу.
    Контакты на тыльной стороне звукоснимателя Pro-Ject Pick It DS2 имеют позолоченную поверхность и удобную цветовую маркировку для правильного подключения. Оптимальная прижимная сила для Pro-Ject Pick It DS2 составляет 2.2 г, что делает его совместимым с большинством тонармов.
    • верхняя пластина с трехточечным касанием;
    • эллиптическая игла из цельного алмаза;
    • фирменный дизайн корпуса;
    • совместим с большинством моделей MC/MM-фонокорректоров;
    • картридж;
    Pro-Ject
    полимер , стекло , алмаз
    Тип звукоснимателя
    MC
