Звукосниматель Pro-Ject Pick It 25A Black
9 000 руб.
Код товара: 151698
    Картридж с подвижным магнитом Pro-Ject Pick It 25A был выпущен к 25-летнему юбилею компании Pro-Ject. Модель разрабатывалась совместно с известным производителем головок звукоснимателя Ortofon. В качестве базового прототипа использовался популярный MM-картридж Ortofon OM10, который в итоге был модернизирован за счет применения в преобразователе особых катушек, где для намотки вместо обычных медных проводников был задействован серебряный провод. В результате, по словам производителя, удалось добиться более четкого, детального, прозрачного и динамичного звучания.
    • игла с эллиптическим профилем и возможностью быстрой замены;
    • катушки намотаны серебряным проводом;
    • высокая точность отслеживания дорожки диска;
    • фирменный дизайн корпуса Ortofon;
    • выходное напряжение: 5,5 мВ;
    • диапазон прижимной силы: 1,25–1,75 г;
    • рекомендуемое номинальное сопротивление фонокорректора: 47 кОм.
    Модель Pro-Ject Pick It 25A имеет черный цвет и узнаваемый дизайн Ortofon. Корпус картриджа изготовлен из высококачественного материала, который сочетает в себе полимер Noryl и стекло, что позволяет обеспечить высокую прочность, жесткость и минимизировать нежелательные паразитные резонансы. Алмазная игла, закрепленная в легком жестком держателе, обладает классическим эллиптическим профилем и гарантирует точное отслеживание дорожки виниловой пластинки. Фронтальная часть корпуса Pro-Ject Pick It 25A, включающая в себя иглодержатель, выполнена съемной. Благодаря такому техническому решению можно быстро заменить изношенную иглу.
    Картридж может похвастаться достаточно высоким выходным напряжением в 5.5 мВ. Такой высокий выход способствует отличному сочетанию фактически с любыми современными фонокорректорами, номинальное входное сопротивление которых составляет 47 кОм (стандарт). Вес картриджа не превышает пяти грамм. Поэтому данная головка звукоснимателя отлично подходит для установки в тонармы с низкой или средней массой. Для Pro-Ject Pick It 25A требуется прижимная сила в 1.5 г. Модель обладает достаточно широким частотным диапазоном и обеспечивает хороший показатель разделения каналов.
    • картридж;
    Pro-Ject
    полимер
    Тип звукоснимателя
    MM
    Австрия
