Pro-Ject Phono Box USB не только является фонокорректором, рассчитанным на работу как с MM, так и с MC-звукоснимателями, но и позволит оцифровать винил, сохранив его в виде файлов на жестком диске компьютера.
Предусилитель имеет схему RIAA-коррекции, выполненную на компонентах аудиофильского класса, и корректирующую АЧХ аудиосигнала с прецизионной точностью. Для сокращения длины цепей передачи аудиосигнала монтаж предусилителя выполнен с использованием безвыводных SMD-компонентах, а рисунок печатной платы оптимизирован методом компьютерного моделирования.
Выходной каскад предусилителя имеет низкий импеданс, что позволяет Pro-Ject Phono Box USB хорошо работать с различными соединительными кабелями, а также с ламповыми и полупроводниковыми линейными усилителями. За аналогово-цифровое преобразование входного аудиосигнала отвечает качественный АЦП, имеющие классические параметры 16 бит/44,1 кГц (поддерживаются также частоты дискретизации 32 и 48 кГц). При подключении предусилителя к ПК (PC или Mac) специальные драйвера устанавливать не надо (выходной USB-интерфейс имеет стандарт 1.1), а для записи музыкальных композиций можно использовать соответствующее программное обеспечение. Выходной аудиосигнал можно снимать одновременно с аналоговых и цифрового выходов устройства, что очень удобно для мониторинга качества записи.
Поверхности разъемов на задней панели Pro-Ject Phono Box USB имеют позолоченные контактные поверхности, а внешний блок питания отличается минимальной потребляемой мощностью при «простое» устройства. Входные параметры предусилителя подобраны таким образом, чтобы оптимально согласовываться с импедансом большинства популярных моделей головой. Специальный переключатель служит для выбора типа подключенного звукоснимателя.
- возможность работы с двумя типами картриджей (MM и MC);
- выходной каскад с ультранизким импедансом;
- компактный металлический корпус;
- внешний блок питания;
- Pro-Ject Phono Box USB DC;
- адаптер питания;
