Фонокорректор
Pro-Ject Phono Box RS2 Silver
195 000 руб.
    Достаточно
Pro-Ject Phono Box RS2 – второе поколение флагманского фонокорректора. Модель реализована в полностью балансной схемотехнике на дискретных элементах с пассивной эквализацией кривых RIAA и DECCA как для головок с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC), которые можно подключить как в балансном, так и в небалансном варианте на разъемы XLR или RCA.
Дискретная схема
Дискретная схема состоит из электронных компонентов, которые представляют собой разрозненные, отдельные устройства, также называемые дискретными компонентами. Это могут быть «пассивные» компоненты, такие как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, а также «активные» компоненты, которыми в нашем случае являются транзисторами. Противоположным этому будет интегральная схема, использующая операционные усилители в электрической цепи. Бесчисленные часы прослушивания и многолетний опыт показали нам, что даже самые лучшие операционные усилители не могут быть такими нейтральными, естественными, динамичными или яркими.
Стандартные фонокорректоры с интегральными схемами содержат несколько десятков или сотен компонентов, но дискретные конструкции для сравнения будут включать сотни или тысячи компонентов. Это делает процесс проектирования более длительным и дорогостоящим, но дает наилучший звук за ваши деньги. Широкий диапазон усиления сочетается в Phono Box RS2 с возможностью плавной подстройки импеданса нагрузки. С помощью потенциометра можно подстраивать импеданс прямо во время воспроизведения, ориентируясь по звуку. Кроме того, предусмотрена и отключаемая регулировка баланса каналов по уровню в пределах 2 дБ.
Полностью сбалансированный
В Phono Box RS2 реализован принцип полностью сбалансированной конструкции. Сбалансированная передача состоит из горячего и холодного сигналов (также называемых + и -). Обе сигнальные цепи + и - эффективно переносят одну и ту же музыкальную информацию. Настоящий сбалансированный усилитель теперь может извлекать окончательную музыкальную информацию из сигналов +/- и избавляться от всего нежелательного шума, который потенциально может возникнуть во время передачи. В настоящем, полностью сбалансированном усилителе, таком как Phono Box RS2, секции + и – левого правого каналов обрабатываются индивидуально, в результате чего секции усилителя удваиваются. Вам нужно вдвое больше места на печатной плате, вдвое больше электрических компонентов. В результате Phono Box RS2 превосходно подавляет нежелательные шумы, ошибки и помехи и предлагает возможно наилучшее соотношение сигнал/шум.
Разделённый пассивный эквалайзер
Pro-Ject Phono Box RS2 использует разделённую пассивную эквализацию для обеих кривых RIAA и DECA. Это более затратно в разработке и реализации, но обеспечивает наиболее точное представление идеальной кривой эквалайзера. Разделённая пассивная коррекция обеспечивает лучшее согласование импеданса и меньшее отклонение от идеальной кривой RIAA или DECA. Ни в одном другом фонокорректоре в мире нет таких прекрасных вариантов настройки усиления, как у Phono Box RS2. Возможны очень большие диапазоны от 40 дБ (усиление напряжения в 100 раз) до 70 дБ (усиление напряжения в 3690 раз).
Выносной линейный источник питания Phono Box RS2 (он также совместим и с проигрывателями винила производства Pro-Ject) оснащен трансформатором с низким насыщением сердечника и экранированием между первичной и вторичной обмотками. За отсутствие насыщения сердечника постоянным током отвечает специальная блокирующая схема. Корпус Phono Box RS2 сделан из толстостенных алюминиевых плит, зафиксированных на стальном каркасе. Его конструкция призвана обеспечить хорошую жесткость и защищенность от помех.
  • полностью балансный, двойное моно;
  • MM и MC картриджи;
  • дискретная схемотехника;
  • балансные входы и выходы XLR;
  • тонкая настройка входной нагрузки;
  • сверхнизкий уровень шума;
  • входное сопротивление от 10 до 1000 Ом;
  • переключаемая нагрузка от 50 до 400 пФ;
  • соотношение сигнал/шум: 89 дБ;
  • полностью пассивная эквализация кривых RIAA и DECCA;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
195 000 руб.
