Предусилитель-корректор для MM-звукоснимателя Pro-Ject Phono Box MM выполнен в компактном металлическом корпусе, обеспечивающим хорошую защиту от внешних электрических помех. Аппарат имеет простую конструкцию и изготовлен с использованием качественных комплектующих. Схема предусилителя построена по принципу двойного моно, что должно обеспечить хорошую стерео картину при минимальном уровне перекрестных помех. Основой данного устройства являются малошумящие микросхемы, обеспечивающие необходимое усиление звукового сигнала с минимальными искажениями. Печатная плата фонокорректора разрабатывалась таким образом, чтобы максимально сократить длину цепей передачи аудиосигнала. В схеме RIAA-коррекции применены пассивные компоненты повышенной точности, обладающие хорошей стабильностью параметров. Для питания Pro-Ject Phono Box MM используется внешний 18-вольтовый источник постоянного тока, благодаря чему его схема также получила дополнительную защиту от помех и наводок.
На корпусе предусилителя имеются позолоченные входные и выходные RCA-разъемы, расположенные на расстоянии, удобном для подключения соединительных кабелей. Также имеется винтовой контакт заземления для подключения соответствующего вывода. Небольшие размеры Pro-Ject Phono Box MM позволяют размещать его в непосредственной близости от проигрывателя виниловых дисков. Несмотря на доступную стоимость и простую конструкцию, фонокорректор обеспечивает хорошее качество звука и рекомендуется для использования с вертушками начального и среднего классов. По своим параметрам Phono Box MM согласуется с большинством моделей MM-звукоснимателей, а также с MC-головками, развивающими высокий выходной сигнал. На выходе данный предусилитель обеспечивает аудиосигнал амплитудой до 200 мВ, при значении величины входного сигнала в 5 мВ. Этот аппарат будет хорошей альтернативой для встроенных фонокорректоров интегральных усилителей и ресиверов, и может стать первой ступенью апгрейда аудиосистем на их основе.
- фонокорректор для MM-звукоснимателей;
- схема двойное моно на малошумящих компонентах;
- защита от внешних электрических помех;
- металлический корпус;
- разъемы: RCA;
- фонокорректор;
- блок питания;
