Фонокорректор Pro-Ject Phono BOX DS2 Silver Walnut
Код товара: 113977
    Универсальный фонокорректор Pro-Ject Phono Box DS2 входит в обновленную серию компонентов фирмы, отличающуюся улучшенной конструкцией и привлекательным внешним видом. Аппарат выполнен в металлическом (алюминий + сталь) корпусе, который защищает его схему от внешних вибраций и электрических помех. Все органы управления Pro-Ject Phono Box DS2 вынесены на переднюю панель и снабжены наглядной индикацией, что повышает удобство пользования устройством.
    Фонокорректор построен по принципу «двойного моно» для оптимального разделения стереоканалов и снижения перекрестных помех. В схеме Pro-Ject Phono Box DS2 используются малошумящие микросхемы, а цепь RIAA-коррекции обеспечивает преобразование входного аналогового сигнала с высокой точностью. На задней панели аппарата находятся две пары позолоченных RCA гнезд для входа и выхода, а также триггерные гнезда (вход и выход) для дистанционного управления.
    С помощью трех кнопок на передней панели можно устанавливать входную емкость, сопротивление и коэффициент усиления устройства, при этом индикация выбранных режимов производится с помощью миниатюрных светодиодов. Гибкая настройка Pro-Ject Phono Box DS2 позволяет адаптировать его для согласованной работы с большинством моделей MM и MC-звукоснимателей, представленных на рынке. Кроме того, фонокорректор оснащен отключаемым фильтром Subsonic для устранения низкочастотных помех.
    Фонокорректор обладает открытым звуком с широкой стереопанорамой и точной передачей ритмического рисунка. Pro-Ject Phono Box DS2 предназначен для использования с проигрывателями винила и звукоснимателями высокого класса и способен наглядно продемонстрировать все преимущества настоящего аналогового звука.
    • универсальный компонент для MM и MC-головок;
    • схема «двойное моно»;
    • управление с передней панели;
    • металлический корпус;
    • эквализация RIAA;
    • низкий уровень шума;
    • фонокорректор;
    Pro-Ject
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
