Компактный фонокорректор Pro-Ject Optical Box E Phono позволяет подключить проигрыватель винила к аудиоустройству, не только не обладающему специальным Phono-входом, но и имеющим ограниченное количество традиционных линейных входов. Это небольшое устройство обладает хорошей универсальностью и качеством звука, превосходящим многие аналогичные встроенные схемы.
- фонокорректор для MM-звукоснимателей;
- линейный выход и оптический TosLink (работают одновременно);
- малошумящие компоненты, внутреннее экранирование;
- дополнительный линейный вход;
- позволяет оцифровать сигнал для последующей записи на цифровом рекордере;
- оснащен качественным ЦАП 24 бит / 96 кГц;
Pro-Ject Optical Box E Phono оснащен Phono-входом для MM-звукоснимателя, выполненном на позолоченных разъемах RCA, и двумя выходами – линейным (mini-jack 3,5 мм) и оптическим TosLink. При этом оба выхода Pro-Ject Optical Box E Phono работают одновременно, что позволяет подать сигнал с проигрывателя на два устройства. Также аппарат имеет линейный вход (на разъеме mini-jack 3,5 мм), при этом выбор активного входа производится с помощью единственной кнопки на задней панели Pro-Ject Optical Box E Phono. Таким образом, устройство позволяет оцифровать сигнал (например, для последующей записи на цифровом рекордере) в том числе и с любых аналоговых источников: магнитофонов или радиотюнеров.
Pro-Ject Optical Box E Phono оснащен качественным ЦАП, имеющим параметры 24 бит / 96 кГц, что обеспечивает точное сохранение особенностей звучания аналоговых записей. Разумеется, аппарат можно использовать и просто в качестве внешнего фонокорректора Hi-Fi-класса, задействуя его возможности по оцифровки сигнала лишь в случае необходимости. Такой вариант применения Pro-Ject Optical Box E Phono вполне оправдан, так как его стоимость не превышает цены на аналогичные модели, не обладающим подобным расширенным функционалом.
Внешнее оформление Pro-Ject Optical Box E Phono может быть черного или белого цветов, а благодаря малым размерам и отсутствию органов оперативного управления его можно разместить скрытно. Работает Pro-Ject Optical Box E Phono от внешнего блока питания, а значит один из главных потенциальных источников электрических помех удалён от чувствительных электронных схем. Аккуратный корпус из качественного ABS дополнен внутренним металлическим защитным экраном.
- фонокорректор;
- блок питания;
