Проигрыватель Pro-ject Metallica, разработанный по заказу самой могущественной метал-группы Земли, удачно сочетает в себе потрясающий звук и впечатляющие визуальные эффекты. Pro-Ject оснастили великолепную машину американской группы настоящими аудиофильскими технологиями; от иглы стилуса с алмазным наконечником до металлических ножек - это бескомпромиссное сотрудничество.
Дизайн сочетает в себе простоту использования с возможностью точной настройки настроек. Тонарм поставляется в комплекте с картриджем Pick it S2 C от Pro-Ject из коробки, но S-образный тонарм может быть соединен с любым съемным корпусом SME шеллом для быстрой и легкой замены картриджа. Кроме того, сила слежения и защита от скольжения полностью регулируются, что обеспечивает идеальное выравнивание и воспроизведение.
Опорный диск из стекла с высокой массой придает изделию стиль и оригинальность, а также использование алюминия - материала, который улучшает допуски при производстве и обеспечивает ослепительный внешний вид. Диск добавляет дополнительную массу всего диска к приводной системе; в результате достигается дополнительное демпфирование шума и нежелательных резонансов.
Ключевым преимуществом сверхточного шкива и суперплаттера supreme является заметное улучшение кратковременной стабильности скорости (также известной как "вау и флаттер"). Конечно, стабильность во всех областях является важнейшей характеристикой великолепно звучащей виниловой системы. Соответственно, Pro-Ject оснащает проигрыватель Metallica регулируемыми по высоте прочными металлическими ножками, чтобы он оставался ровным на любой поверхности.
Скорость регулируется с электронной точностью, что означает точную и стабильную скорость, а тумблер позволяет легко переключаться между 33 и 45 оборотами в минуту. В комплект поставки входит пассик для воспроизведения старых записей со скоростью 78 оборотов в минуту.
- логотип группы с зеркальной металлической отделкой;
- s-образный тонарм со съемным шеллом SME;
- подшипник тонарма из алюминия;
- звукосниматель Pick it S2;
- стеклянный опорный диск с нулевым резонансом;
- прецизионная ременная передача с электронным регулированием скорости;
- регулируемая прижимная сила и защита от скольжения;
- металлические ножки.
- проигрыватель винила;
- блок питания;
- адаптер на 78 оборотов;
- адаптер для воспроизведения синглов 7";
