Блок питания Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B Black
120 000 руб.
Код товара: 152773
    Повышающий трансформатор Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B обеспечивает возможность подключения MC-картриджей к MM-фонокорректорам. Особенностью модели является возможность выбора использования балансного или небалансного соединения. Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B изготавливают с использованием компонентов компании Lundahl в конфигурации «двойное моно». Модель отличается превосходными техническими параметрами и точным звучанием.
    • переключение входного импеданса: 5 - 40 Ом / 20 – 150 Ом;
    • переключение коэффициента трансформации: 1:16 или 1:32;
    • коэффициент усиления: 24 дБ / 30 дБ;
    • выходная нагрузка трансформатора: 47 кОм / 100 пФ.
    Подключение MC-звукоснимателей
    Уровень выходного сигнала с MC-звукоснимателя примерно в 10 раз меньше, чем у получаемого сигнала с MM-картриджа. Для него требуется схема с большим коэффициентом усиления, которая может внести собственные шумы и искажения. Оптимальным решением для подключения MC-картриджей является использование повышающего трансформатора. Он увеличит амплитуду сигнала до уровня достаточного для подачи на вход MM-фонокорректора.
    Благодаря отсутствию активных элементов усиления, сигнал с Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B имеет низкий уровень искажений и шумов. Звучание при использовании повышающего трансформатора будет более живым, динамичным и естественным.
    Балансное соединение
    Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B оснащают небалансными и балансными входами и выходами. Выбирайте тип подключения в зависимости от компонентов вашей Hi-Fi системы. Переключать входы и выходы можно с помощью кнопки на передней панели.
    Трансформаторы фирмы LUNDAHL
    В модели Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B устанавливают высококачественные трансформаторы Lundahl LL 1678 (Швеция). Они обладают высокой надежностью и превосходным звучанием. Трансформаторы помещают в экраны из мю-металла для защиты от помех.
    Настройка величины усиления и импеданса
    В модели Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B можно менять коэффициент трансформации (степень увеличения амплитуды сигнала) для совместимости с различными MC-картриджами. Настройка производится с помощью кнопки на передней панели. В зависимости от выбранного режима усиление сигнала составит 24 дБ или 30 дБ. Настройка величины входного импеданса производится с помощью кнопки на задней панели Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B.
    Надежный корпус
    Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B помещают в металлический корпус для защиты от помех и вибраций. Внешняя отделка модели производится таким образом, чтобы обеспечить ее долговечность и привлекательный внешний вид.
    Сделан в Европе
    Повышающий трансформатор для MC-картриджей Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B производят на собственной фабрике компании в Европе.
    • повышающий трансформатор;
    Pro-Ject
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    Австрия
