Набор Pro-Ject Maintenance Set Top предназначен для технического обслуживания проигрывателей серии Debut Carbon. В набор включили смазку для подшипника диска Lube It, сменную иглу для картриджа Ortofon 2M Red и плоский пассик.
- совместимость с проигрывателями Pro-Ject серии Debut Carbon;
- плоский пассик – для линейки Debut;
- Lube it – высокотехнологичная смазка;
- Pick it S2 MM – качественный звукосниматель.
Проигрыватель винила является механическим устройством, нуждающимся в регулярном техническом обслуживании. В набор Pro-Ject Maintenance Set Top включили аксессуары, которые могут потребоваться для обслуживания проигрывателей серий Debut Carbon с картриджами Ortofon 2M Red.
Масло Pro-Ject Lube It предназначено для смазки инвертированных опорных подшипников. Масло позволяет продлить срок службы проигрывателя, устраняет посторонние шумы и делает вращение пластинки более плавным. Масло Pro-Ject Lube It выпускают в удобном для использования флаконе.
Возможность замены иглы в MM-картридже существенно упрощает обслуживание проигрывателя. После такой замены вы фактически получите новый картридж, при этом настраивать положение звукоснимателя на шелле не требуется. Сменная игла для MM-картриджа Ortofon 2M Red имеет эллиптическую заточку. Она рассчитана на прижимную силу от 1,6 до 2 грамм и обеспечивает трекинг 70 мкм (315 Гц).
Пассики на проигрывателях винила со временем растягиваются и теряют эластичность. Это приводит к нестабильности скорости вращения диска и искажениям звука. Поэтому пассики необходимо своевременно менять. Для замены подходят только те, которые рекомендованы изготовителем для конкретной модели. Пассик из набора Pro-Ject Maintenance Set Top рассчитан для использования на проигрывателях серий Debut Carbon. Он имеет плоскую геометрию и длину 493 мм.
- набор для проигрывателя винила;
