Набор Pro-Ject Maintenance Set Premium предназначен для технического обслуживания проигрывателей серии Debut Carbon, X1 и X2. В набор включили смазку для подшипника диска Lube It, сменную иглу для картриджа 2M Silver и плоский пассик.
- совместимость с проигрывателями Pro-Ject серии Debut Carbon (включая EVO), X1 или X2;
- Lube it – высокотехнологичная смазка;
- Pick it 2M Silver – качественная сменная игла звукоснимателя;
- плоский пассик – для линейки Debut.
Проигрыватель винила является механическим устройством, нуждающимся в регулярном техническом обслуживании. В набор Pro-Ject Maintenance Set Premium включили аксессуары, которые могут потребоваться для обслуживания проигрывателей серий Debut Carbon, X1 и X2 с картриджами 2M Red, 2M Blue, 2M Silver, Pick It S2 MM, Pick It 2M Silver, Pick It Pro и Pick It Pro B.
Масло Pro-Ject Lube It предназначено для смазки инвертированных опорных подшипников. Масло позволяет продлить срок службы проигрывателя, устраняет посторонние шумы и делает вращение пластинки более плавным. Масло Pro-Ject Lube It выпускают в удобном для использования флаконе.
Возможность замены иглы в MM-картридже существенно упрощает обслуживание проигрывателя. После такой замены вы фактически получите новый картридж, при этом настраивать положение звукоснимателя на шелле не требуется. Сменная игла для MM-картриджа, 2M Silver, имеет эллиптическую заточку. Она рассчитана на прижимную силу от 1,6 до 2 грамм и обеспечивает трекинг 70 мкм (315 Гц).
Пассики на проигрывателях винила со временем растягиваются и теряют эластичность. Это приводит к нестабильности скорости вращения диска и искажениям звука. Поэтому пассики необходимо своевременно менять. Для замены подходят только те, которые рекомендованы изготовителем для конкретной модели. Пассик из набора Pro-Ject Maintenance Set Premium рассчитан для использования на проигрывателях серий Debut Carbon, X1 и X2. Он имеет плоскую геометрию и длину 493 мм.
- набор для проигрывателя винила;
